Текущее время: 08 ноя 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Монитор LG 27MP59G-P нужен кусок схемы ну или распознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:49
Плата eax67270702(1.0)
Матрица LGM270DA41
Нужен кусок схемы платы ну или целиком, а так же распознать элемент. Шим питания проца который формирует 1.2 вольта и 3.3 вольта. На нее приходит 5 вольт но ничего не выходит.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 27MP59G-P нужен кусок схемы ну или распознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:13
sergeyklimanov1@gmail.com
ну и запитайте эти узлы питания стабами на 1.2 и 3..3 вольта
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:50
Не хочется колхозить, хотелось бы эту шимку новую найти, хотя бы знать что это за зверь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 03:12
Огласили бы распиновку, было бы проще
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:17
Распиновки не знаю, только если примерно по плате. Поэтому и прошу распознать шимку или кусок схемы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:32
Распиновку что идет от нее по схеме можно срисовать самому
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:45
смысл что то рисовать тогда? я выложил фото платы с шимкой, что куда идет там видно, только какие ноги за что отвечают хз, я не знаю, поэтому и прошу помощи. Ноги которые на дросселя идут скорее всего 1.2 и 3.3, но какая 1.2 или 3.3 не могу выяснить. на дросселях питания нет. Схема нужна что бы распознать шимку.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:43
попробуйте сравнить с чем-нибудь из этих http://www.smdmark.com/en-US/search/code?id=iak
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 00:13
К сожалению ваши фото мне не доступны по причине малого количества сообщений.а vlab строго хранит свои секреты и скрывает от непосвященных даже фотографии элементов на плате, но... Посмотрите на этот кусочек схемы может вам как то поможет. По крайней мере, на моем мониторе совпадает даже номерация элементов, хотя монитор 22MP58VQ, а на схеме указано model EA63. Изображение
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:01
Ну колхозить придётся, :-): либо https://aliexpress.ru/item/32827854055. ... 1577640437 либо две NCP1529D. Проблема с этим шасси в принципе типовая, ШИМки эти дохнут часто. Определить где 3,3, а где 1,2 легко найдите флешку если память не изменяет возле разъёма под шлейф, и прозвоните дроссель на 8 ногу это и есть 3,3 ну второй соответственно 1,2 питание процессора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:55
Всем спасибо, значит будем колхозить
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:33
Может быть уже поздно, но может кому поможет. Похоже на MP9148GJ-Z SOT23-8
MP9148GJ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:47
не похожа, а именно она самая, вот продаван с китая и фоточку корпуса с маркировкой выложил
https://aliexpress.ru/af/MP9148.html?d= ... 0106084400
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 27mp59g-p monitör ok bin
в форуме LG
teknikbursa
19 фев 2022, 21:03
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEK (MBX-253) Залитие, нужен кусок схемы
в форуме Sony
lorgan
16 ноя 2016, 12:42
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
3849
23 дек 2016, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo m54n (m550nmb-0D) нет изо на матрице нужна схема или кусок схемы.
CJIABA
13 янв 2017, 14:25
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67S-C43(B3) MS-7673 ищу кусок схемы с VRM UT257
в форуме MSI
_AVP_
27 янв 2017, 20:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
