Текущее время: 20 ноя 2026, 08:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g700 Bambi rev. 2.1 рубится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:36
рубится через 30 минут по таймеру. chip HM70. Биос шил. Просто тупо выключается. (G26956 01 i3-3120M) Что же делать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 Bambi rev. 2.1 рубится
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 15:03
Erjanik Grigoryan писал(а):
chip HM70
не поддерживает
i3-3120M
Ставьте Celeron или Pentium. Или PCH HM75/76.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:31
так же подойдет HM65 и HM77
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:32
нет HM76
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:34
нет HM76
Тогда процессор Celeron или Pentium. i3 не будет работать - это аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:06
а что значит - это аппаратная проблема? Celeron работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:18
Это значит, что HM70 не поддерживает процессоры i3, i5 и i7 на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:46
Это значит, что надо сначала изучить документацию, а потом уже лезть с паяльником.
Голова человеку нужна не только для того, чтобы в неё кушать. Ей ещё иногда думать полезно. Особенно, что вам до этого уже два раза написали, что чипсет не поддерживает этот процессор. Вам было мало.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:48
Intel ME System Tools открываю дамп показывает чип HM76
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:39
показывает чип HM76
Посмотри, что на кристалле хаба то нацарапано, если SLJ8E, тогда НМ76, при условии, что он не менялся..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:33
большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 22:12
А что. вам непонятного что с иронией разговариваете? Человеку написали что да аппаратная проблема и человек интересуется что в чем конкретно проблема? Может кроме ответить с иронией а дать ссылку на каком направлении нужно читать чтобы понять особенности, не думаю что вы взяли паяльник в руки и сразу все узнали от запаха флюса, так как вы отвечаете людям это скорее из за того что не можете нормально почитать суть вопроса, А если даже не поняли вопрос могли спросить что конкретно человеку непонятно .
А теперь к вопросу, мне самому интересно что если hm70 замерить на hm76 то будет работать с процом i3, получается что ТАК называемая проблема это ТОЛЬКО не поддерживающихся Хаб ??????
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 23:16
Акоп
Тяжелый случай! А Вам то что не понятно, все разжевали уже и в рот положили, теперь ирония не та и ссылка понадобилась?
Для начала, научитесь пользоваться ПОИСКом по ресурсу, на котором Вы задаете вопросы, эта проблема обсосана сотни раз.
Уважаемые люди, еще один раз пережевали, персонально для Вас, не понятливых и ленивых и опять вопросы??????
Если Вас Гугл забанил, то.. https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... ipset.html
"Совместимая продукция", курите на здоровье...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 23:39
Rublin
Сообщение не в тему
Зачем человеку гуглить и по форуму шариться искать,когда можно просто создать тему,ведь здесь целый день сидят люди с большой головой и отвечают на все вопросы..Сейчас поколение растёт,что им все и всем обязаны
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:51
сегодня я заменил SLJ8E HM76 установил чистые ME проблем так тоже. а также на i5-3210M тоже такая фигня 30м. рубится
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:34
Светлая память
Светлая память
Что говорит о хабе программа аида / эверест?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:17
А с другими процами которые под HM70 заточены как себя ведёт?? И ещё нюанс бывает после прошивки с чистым МЕ стоит запустить плату без батарейки RTC , а потом уже тестить на разных камнях
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:50
Это не "стоит" - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 05:06
---------- Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд: ----------
Обязательно )
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 12:31
а батарейка чем влияет? объясните пожалуйста что происходит когда запускаешь если батарейка установлено
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 14:33
При запуске без батарейки происходит сброс регистров cmos в rtc области хаба, они выставляются в значения по умолчанию. Некорректные параметры могут давать глюки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 15:59
спасибо Понятно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev.2.1) не включается
Mirco
4096
06 дек 2016, 15:21
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 07:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) Не включается, скажет напряжение +3VS
FC1989
16 мар 2017, 13:42
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI main board rev 2.1) Помогите опознать деталь
monohrom2007
3199
03 дек 2017, 19:33
partner99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 16:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
