Текущее время: 19 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Видео карта Zotac gtx 650 1gb
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:23
Недавно попался в руки видеокарта gtx 650 1gb. Проблема в том что если подключить монитор с VGA кабелем то изображение выводиться оранжевым оттенком а если подключить по HDMI все ровно показывает. Прежде всего подумал о кабеле VGA но оказался исправен. Обновил биос видео карты на самы свежий без результата. Кондики, чипы, элементы вроде целые. Схему не нашел в просторах интернета. Помогите определить причину.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
А в норме вот как должно выглядеть.
 Заголовок сообщения: Re: Видео карта Zotac gtx 650 1gb
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:41
viewtopic.php?f=48&t=2201
смотрите уровни сигналов по RGB. здесь зеленого мало, возможно сбит смд, перебита дорожка, нарушен контакт в разъеме. в самом худшем случае причина в гпу, но это не часто.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 13:37
Как определить именно какие смд отвечают на аналоговую выход?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:24
сделайте фото карты в районе VGA выхода, с обеих сторон, в хорошем качестве. нарисую.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 08:35
Фото платы Видеокарты GTX 650 1GB ZOTAC
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 12:02
вот элементы которые относятся к VGA выходу. в зеленой зоне цепи синхронизации, они в порядке, туда не смотрим.
нас интересует красная зона. смотрим и на фото и на скрин схемы (от другой карты, но принцип одинаковый). посмотрите осциллографом размах сигнала на первой, второй и третьей ногах разъема. если осцилла нет - пользуйтесь вольтметром. отследите уровни напряжений от разъема до выхода с ГПУ и сопротивления в них относительно земли.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:37
azizjon2191
Если возможно измерьте сопротивление rom_si c 5 ноги флешь на корпус, отмечено.
Электроника — наука о контактах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Старая ZOTAC GTX 560 Ti 1Gb Аномалия 500 ватт
LeShark
29 май 2026, 15:29
LeShark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 650 1gb опознать элементы
Frost1k
05 янв 2018, 23:10
Frost1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 650 1gb, нужно опознать некоторые элементы
Berzlo
18 фев 2022, 14:04
Berzlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 12:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hahir, tyghvm, zloy_jafar и гости: 67
