Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Ошибка 43 после устранения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 15:29
Ошибка 43 после устранения короткого замыкания на силовой мосфет, есть идеи ?? Напряжения и сигнал ШИМ все в порядке.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 43 после устранения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 15:49
а что за устройство? если рояль - клавиша отпала, если видеокарта АТИ - биос неправильный, если видеокарта НВИДИА - ошибки по памяти...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:11
aleksros писал(а):
and what kind of device? if the piano - the key has disappeared, if the ATI video card - the BIOS is incorrect, if the NVIDIA video card - memory errors
Извините, что вы абсолютно правы, я забыл написать это, карта Rx 570 4Gb Armor Msi, один mosfet PK618BA был короче, я изменил его, но карта не загружается, так как вторая карта будет распознаваться как rx 570 но с ошибкой 43.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:22
Если RX570 не загружается, но как вторая распознается с ошибкой 43 - это память.
Попробуйте прошить биос (наверняка ее поможет, но попробовать стоит). Дальше тестируйте и меняйте неисправную память.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:17
aleksros писал(а):
If the RX570 does not load, but as the second is recognized with error 43, this is memory.
Try flashing the BIOS (it will probably help, but it's worth a try). Then test and change the faulty memory.
Значения напряжения при запуске карты составляют 0,910 В для фаз графического процессора и 0,860 В для памяти, является ли это значение нормальным для памяти ???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:50
Память должна быть 1,5 в. Возможно 0,86 - это контроллер памяти, для него это нормально.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:24
smb45 писал(а):
The memory should be 1.5 in. Maybe 0.86 is a memory controller, that's normal for him
Я измерил значение 0,860 В на индукторе Vram, карта запускается напрямую с 1,5 В нормально ??? Или с 0,860В и после загрузки остаться на 1,5В?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 17:15
Те карты что я видел всегда сразу поднимали 1,5в на память и напряжение оставалось в этих пределах всё время. А какое сопротивление на дросселе питания и производитель памяти?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 19:20
go through vbios, you'll find bootup voltage is usually 0.9V core and 0.875V mem - that is, memory controller. actual memory modules need to be 1.35V and above - try measure at other chokes
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
5527
15 апр 2017, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-70 (NM-A273 rev:1.0) Автостарт посте устранения залития
ofstad
16 фев 2019, 16:39
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72s Dominator Pro (MS-17821 ver:2.0) После устранения КЗ не определяет видеокарты в MXM слоте
в форуме MSI
Azazehl
12 фев 2019, 13:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999 и гости: 106
