Текущее время: 25 июн 2024, 09:32
Gorec
Заголовок сообщения: Acer ES1-533 ((LA-D641P)) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2020, 12:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55872_1593166210.png) |
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 21:43 Наличности на руках: 4.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Орша
Парни. Случилась у меня странная история. Какой можете дать совет? Принесли Acer ES1-533 (LA-D641P) - не загружается операционка. "Виктория" приговорила HDD. Открыл люк (там под люком кнопка - резиновая пимпа на люке отключает встроенный аккумулятор после открытия люка), вынул HDD, поставил новый жесткий, люк не закрывал, подключился от зарядного. Кнопка ВКЛ отрабатывает - ноут включается, крутит кулером безостановочно, а старта нет. Потребление около 300 мАн. Люк прикрутил на место - то же самое. Разобрал, сделал замеры - нет ли короткого по дросселям - все в норме все напряжения поднимаются. Биос пока не шил. Не считаю правильным шить его при "любой непонятной ситуации". Тем более, что шевеление на флэшке BIOS есть. Отдельная батарейка CMOS на плате есть, так что вроде маловероятно, что просто открыв люк повредилась прошивка. В общем только что все работало (кроме HDD) и вдруг перестало... Может кто сталкивался с подобным? Пока взял паузу и обдумываю порядок действий...
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 ((LA-D641P)) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2020, 20:32 |
Шевеление смотрю осциллографом, да и пост карта где-то есть, тока ужас как не люблю паяться к ногам мульта (возраст понимаешь-ли, мелкая моторика уже не как в молодости ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) ), если ничего не поможет будем паять, а осликом по LPC тоже вроде шевеление есть. В общем пока это особых выводов не дает сделать. Выкачал схему и боардвьюшку, изучаю, завтра пройдусь по условиям старта... Я тему-то зачем создал. Мне чего-то эти Acerы почти не попадались, думал мож фишка какая у них есть. Там у него на заднице даже дырка для сброса заводская есть под скрепку, ну и кнопка на матери. Я ее пробовал и нажать и подержать нажатой и 5 секунд и 20 - нифига, в общем думал обойтись малой кровью. Обидно кучу времени убивать на то что вроде как работало, но видно такова наша доля... Придется ковырять с чувством, толком и расстановкой, но я еще верю что на нашем форуме появится гуру-волшебник и сразу скажет в чем секрет, как уже не раз тут бывало... В общем если кто чего еще знает - пишите, а я план действий наметил - завтра пойдем по плану...
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 ((LA-D641P)) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2020, 21:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56325_1473151926.jpg) |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 12:42 Наличности на руках: 8.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
У этих плат были проблемы с напаянной памятью, можно отключить, и посмотреть с внешней планкой. У компала свои постки, которые по Rx Tx смотрят, и обычно это все разведено в разъем от Wifi. Хотя если у вас схема на руках надо по ней смотреть, просто если есть шевеление на LPC, то пост коды идут, и зная на чем стопорится, будет понятно куда копать.
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 ((LA-D641P)) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2020, 22:29 |
Aleksey_56 писал(а): А если вообще без HDD включить? Ну я то это первым делом проверил, когда новый HDD подкинул и ноут не стартанул, то думал может новый HDD чего-нить коротит, случаи бывали. Поэтом попробовал включить без него, потом со старым диском, потом новый прозвонил на всякий случай по питанию и подкинул к тестовому стенду - он определился и все работает, так что этот вариант отпадает. А сейчас-то вообще плату подключаю в разобранном виде. Кстати кто знает: она на весу на внешний монитор через HDMI будет изображение выводить если все нормально? Сейчас нет картинки ни на внешнем, ни на родной матрице... tyzman писал(а): У этих плат были проблемы с напаянной памятью, можно отключить, и посмотреть с внешней планкой. На этой мамке на борту память не распаяна как ни странно, хотя место под нее есть, а стоит только внешняя планка DDR3L в слоте... Кстати планку памяти я-то еще не проверил, тока контакты у нее почистил ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) и вместо нее другую не подкидывал... Блин, а у меня DDR3L тестовой кажется и нету...
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-533 ((LA-D641P)) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2020, 18:01 |
kds писал(а): так сделай сам viewtopic.php?f=181&t=40632 Да, спасибо, что напомнил. Я помню видел эту тему, но не помнил на этом форуме, или на другом. Надо сделать, а то действительно тестовой DDR3L нету - была, но какой-то клиент уговорил ему в "очень срочный" бук поставить... Alexber123, уже тоже думаю попробовать все-таки Bios прошить, но сначала в рабочести планки памяти все-таки убедиться надо
