Текущее время: 03 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Asus X551m (x551ma) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 19:42
Здравствуйте, ноутбук Asus x551ma, материнка x551ma rev2
при подключении к питанию дежурка 5В есть, 3В нету, но на кнопке включения 3 Вольта присутствует.
При нажатии кнопки включения все напряжения поднимаются и загорается индикатор, но инициализации нету
хотя процессор греется.
Биос прошит, по USB портам КЗ нету
Буду рад помощи
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:27
промеры основных напряжений какие?
при включении поднимается ли +3v
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:44
поднимается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:46
каково портербение платы(если возможно)
напряжения на процессоре памяти все приходят?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:00
На lad-ах есть смотрите обмен, снимается ли ресет с памяти. Если нечем смотреть - вслепую вряд ли сделаете. Кстати по биосу: биос нужно шить по ревизии, написанной на бумажной наклейке в районе оперативки, надпись на текстолите не всегда то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:38
по поводу биоса учту, а вот что такое "lad-ax" первый раз слышу
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:44
LPC интерфейс.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 00:36
Всё когда-то происходит в первый раз... LAD(0-3) + еще несколько сигналов обеспечивают обмен данными между мультом и хабом, анализируя эти сигналы post карта выдает нам post-коды. Для asus есть специальная посткарта, которая вставляется в слот памяти. Иногда полезно просто ткнуть щупом осциллографа на любой из lad-ов, чтобы увидеть, что процесс инита начался.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 14:46
потребление платы 0,13 Ампера после нажатия на кнопку включения, питание процессора 0.92 Вольта, памяти 1.33, дежурки 5В и 3В присутствуют
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:33
К сожалению осциллографа нету
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:05
ну и как, нашли надпись на шильдике? Какая ревизия платы там написана и от какой прошили биос? Судя по потреблению инит не происходит. Можно на мультике проверить сигналы на контактах 67,68,69 соответственно это sus_pwrgd, all_system__pwrgd и core_pwrgd. LAD-ы на мульте контакты 7,8,9,10
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 12:26
на шильдике x551ma
замеры на мультике
67 нога -3,26 вольт
68 - 3,28
69 - 2,75
LAD-ы проверить осциллографа нету, но померял напряжения
7,8,9,10 ноги - 3,27 вольт
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:19
Ресет с памяти снимается? 30-ый пин. И еще: rtc батарейку доставали?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551m (x551ma) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:49
всем спасибо, передёрнул батарейку биос и ноут ожил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6493
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11305
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551m (ASUS X551MA) нет инициализации
myhamor
20 дек 2016, 20:17
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (X551MA rev. 2.0 ) нет инициализации
kit0ne
22 июл 2015, 16:06
kit0ne Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, damir357, demon78, Google [Bot], meick, sp_2003 и гости: 41
