Текущее время: 01 ноя 2026, 12:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:27
Всем здравствуйте :-):
Ноут поступил ко мне с симптомами: зависает намертво после установки драйверов на дискретную видюху.
Решил пойти простым путем и заменить видеочип. Заменил (он здесь 216-0842000) - ничего не изменилось.
Питание видеочипа (дроссель PL9201) - 0.86V
Питание чипов видеопамяти (дроссель PL9401) - 1.5V
Таких же чипов памяти на "подкинуть" у меня нет (H5TQ1G63EFR-11C).
Нормально ли такое напряжение (0.86V) для видика данного?
Генерация на кварце видика (X8702) есть - 27MHz
Дунул на чипы памяти - результата нет.
В чем может быть проблема? Прошу вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:17
Для дискреток в основном 0,9в. Посмотрите пульсации и конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 09:47
Сильных пульсаций нет. Кондеры сейчас на всякий случай заменил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 10:41
После чего начались зависания? Возможно обвязка или хаб.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 11:16
Со слов клиента: слетели дрова на видюху, переустановил винду - дрова стали, но комп зависает после установки дров.
Сейчас ведет себя так: винда грузится, работает пару минут и картинка виснет намертво а после кулер набирает макс. обороты. Панель управления AMD не установлена. При попытке отключить дискретку в диспетчере устройств получаем зависание, то же самое имеем при любых действиях с видеодрайвером AMD. Иногда синий экран.
С отключенной в BIOS дискреткой все работает штатно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 13:11
Хаб во время зависания не нагревается сильнее? Был случай, пост показывал на видео, поменял тоже самое, проблема была с мостом. Обвязку смотрели, клокер свой? Биос по идее общий, попробуйте его с сохранением дампа.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 17:53
На PL9201 - 0.86V нормальное напряжение.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:11
видеопамять не только ж процы мрут но и память иногда
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:29
Хаб греется до 60 градусов, независимо от всего.
Обвязка визуально целая, все на своих местах.
Клокера отдельностоящего нет.
Прошивка BIOS ничего не дала (не удивительно).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:08
Как по мне 60 многовато.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:33
Это с чего такой вывод? На него даже радиатор не ставят.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:35
Заказал 8 чипов видеопамяти из Китая. Придут - отпишусь что с этим всем вышло.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:07
хабы больше 50 не попадались.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 23:01
Пришли чипы памяти. Заменил все 8 шт. - без результата.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 23:55
а если отключить встроенное, как тогда?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:52
Заменил хаб - не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:40
тоже сегодня пришел такой ноут, как только ставишь видеодравер зависал намертво, с установленным драйвером он вис на загрузке, вентель начинал крутиться быстрее и картинка не менялась, переставил память в другой слот и помогло. В инете вычитал, похоже много у кого такое бывает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 18:42
Ноутбук HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 48.4YZ33.011, BIOS F.70 Rev.A), процессор i5-3230M, дискретная видеокарта AMD Radeon HD 8750M, при установке драйверов те же симптомы (система Windows 10 Pro x64).
Решение:
1) Зашел в BIOS, в разделе System Configuration \ Device Configuration снял галку Switchable Graphics и загрузился без работающей дискретной видеокарты. Удалил все драйверы дисплея AMD с помощью Display Driver Uninstaller (DDU) (https://www.wagnardsoft.com/display-d) (можно просто заново установить систему с нуля);
2) Попробовал скачать драйвер через автоматическое обновление Windows - вижу скачивается драйвер AMD 27.20.1034.6. Вручную скачал его с Каталога центра обновлений Microsoft (https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Advanced%20Micro%20Devices%2C%20Inc.%20-%20Display%20-%2027.20.1034.6) и установил - видеокарта определилась, ноутбук работает без зависаний и вылетов в синий экран.
Вот прямая ссылка на скачивание https://catalog.s.download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/driver/drvs/2021/01/84f912be-426b-4600-9cfd-fb56d327e815_28bac4281c167f5fdc74684f07aa3fe2c78e77df.cab
Надеюсь помог (сам долго бился с этой проблемой).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается
lexa75
01 мар 2017, 08:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нет инициализации с 4мя ГБ оперативной памяти
doncah9i
03 авг 2024, 13:18
3.5nando Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) не видит USB в biosне загружается с флешки
sash1234
29 сен 2025, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 15:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
4073
24 июл 2018, 14:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 222
