Текущее время: 17 июн 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: e-mashines e440 la-5912p
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:06
всем здрасте!
попал данный зверь, кто то копал, сказали что нельзя починить и сильно просили продать, звонили много раз клиенту, что и вызвало его подозрение, обратились к нам.
биос был мертв, и пустой к томуже, зашил вкорячил ситуация не поменялась:
3 и 5 на плате отсутствуют
RT8206 (pu4)
что должно придти ему что бы он поднял дежурки?
enable 1 и 2 есть, на 14ой и 27ой
 Заголовок сообщения: Re: e-mashines e440 la-5912p
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:17
Что висит на 4 ноге (EN_LDO) и какие напряжения на 14 и 27 ногах PU4?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:17
Проверяйте вывод LDO (7), а также сопротивление на дросселях (возможно заниженное сопротивление в нагрузке).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 15:00
1 - 2в
2- 2в
3-4,9в
4-8.6
5-0в
6-19в
7-4.9в
8-0в
9-0
10-0
11-0
12-1.5
13-0
14-4,5
15-0
16-0
17-4,5
18-0
19-4,9
20-0
21-0
22-0
23-0
24-4,5
25-0
26-0
27-2в
28-0
29-0
30-0
31-1.39
32-4.99
так что бы наверняка )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 15:03
А это?
ШИМ не запускается скорее всего из-за нагрузки. Сопротивления на дросселях какое?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:09
на проце с процом понятно без кило и мегаомы pl18 pl17, на памяти pl7 320om
pl8 - 12om мост
pl5 килоомы зарядка вроде
pl9 килоомы
pl6 мегаомы
pl3 килоомы
pl4 8om вот этот подозрительный
скинуть pl4 и посмотреть что с pq6 и pq5?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:32
Более чем!
Поднять дроссель, убедиться, что 8 ом в нагрузке, подцепить ЛБП
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 17:53
pc35 был короткий, не подняли вольтаж еще до пол вольта потреблял уже ампер, заменили кондер те же 10 ом, та же картина
разомкнули pj28 за ней порядок, получается между pj3 и pj28 кто то сидит (
ща разберу бп снова повешу...
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 4 секунды: ----------
100 ом на pl4 это ж не нормально?
начали все по цепи перекладывать попорядку, U24 и U25 скинули, стало 100ом, картина в целом не изменилась, шимка вроде жива, в момент втыкания питания, что то проскакивает на этом дроселе.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 21:02
С разомкнутыми перемычками PJ3, PJ1 и с подачей EN1, EN2 на PL3, PL4 есть 3.3 и 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 21:08
Не нормально.
 Заголовок сообщения: Re: e-mashines e440 la-5912p  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:10
все шимки по 5ти вольтам махнули, камень, и один резистор плохо припаян в ветки 5ки, а там 3ка не подымается пока нет 5ки. вобщем копец, но завелась
победил не сам, помогли
еще раз всем спасибо за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
7218
16 сен 2017, 21:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E440 (new75 la-5912p) не работает вентилятор.
gigaprice
09 ноя 2014, 21:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E440 (new75 la-5912p) не работает
nik0
09 авг 2014, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается
brandline
12
2748
16 мар 2016, 22:31
brandline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachine E440 (LA-5912P) не стартует
srg320
3674
30 июн 2016, 17:26
srg320 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 17
