Текущее время: 22 ноя 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: Подскажите с диагностикой - GTX 1050 TI
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 05:12
Здравствуйте. Помогите определить проблему. Сразу оговорюсь, что в ремонте видеокарт не специалист, поэтому могу не знать специфических терминов.
Проблема:
Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC - запускается, но не дает изображения. Загружаясь со встроенной - винда выдает ошибку 43. GPU-Z определяет карточку, но отображает не все параметры (после каждой загрузки по-разному, но текущие значения частот с датчика пишет 0 в любом случае, а вот выделенную память всегда разную и значения от 700 до 3000 МБ).
Проверил линии питания – присутствуют следующие: 12В 5В 3,3В 1,8В 1,5В, 1В, 0,8В – вроде все на месте.
Потребление тока карточкой: 0.5А(видеочип: палец спокойно терпит) и после загрузки винды 0.8А(ай, горячо)
Сопротивление чипа:
по линиям 0.8В – везде одинаково - меньше 2 Ом (правда мой мультиметр малые значения плохо меряет, свои же щупы оценивает в 0.4 Ом),
по линии 1.5В – 80 Ом,
по линии 1.8В – 9.4 кОм
Пытался еще память матсом проверить, делал инструкции, но все-таки не разобрался как матс заставить проверять вторую видеокарту, а не основную. Похоже что он все время проверяет встроенную и выдает FAIL, но это не точно - вообще не понял что он там делает, и файлик отчета не создает.
Что было:
Был сколот кондер 10 нФ между ножками BOOT и LX микрочипа uP1735 понижающий напряжение с 12В до 1.8В. Без кондера напряжение было 2В (правда осцилом не тыкал, может там всплески солидные были). Мог ли из-за этого контроллер памяти у видеочипа сдохнуть?
Устройства, чтобы посмотреть коды, на которых встает видеокарта, нет.
В общем пока не знаю куда дальше рыть, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с диагностикой - GTX 1050 TI
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 05:54
Вам надо скачать матс который сам загружается, тестирует.
Неисправную карту вставлять первой и к ней подключать монитор, если проблемы с памятью, то через некоторое время монитор включается с черным экраном. Тогда и проходит тест, спустя 5 минут пишем "poweroff"
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:09
Я в конце файла "runmats" дописываю poweroff и после теста вырубает комп.
Gelay:
viewtopic.php?f=48&t=96805 из этой темы запишите на флешку руфусом, допишите в файлик команду poweroff. Отключите от материнки все загрузочные устройства и вставьте флешку.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:41
Спасибо, разобрался:) Не знал что нужно первой обязательно ставить.
Gelay:
Чтот не сработало автовылючение, а в каком месте файла и как эту команду прописать? Пробовал и с кавычками и без, с путем и без в самом конце файла
Проверка все же нашла ошибки:
Но я не совсем понимаю, почему тогда каждый раз разные данные выдает GPU-Z (даже ревизия между перезагрузками меняется :-) ), разве память может мешать процу и биосу выдать информацию о себе? Или у меня не только память битая, но и отвал чипа?:)
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 22:13
В самом конце, чтобы выглядело вот так:
Цитата:
# Rename old mats.log
if [ -f "mats.log" ]; then
DATE=`stat -c %y mats.log | sed "s/[-:]/ /g ; s/\..*//" | cut -d ' ' -f 2,3,4,5 | tr -d ' '`
NEWNAME="mats-$DATE.log"
[ -f "$NEWNAME" ] && DATE=`mktemp "./$NEWNAME.XXXXXX"`
echo "Renaming old mats.log to $NEWNAME"
mv "mats.log" "$NEWNAME"
fi
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20
# Sync mats.log file
sync
poweroff
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 23:54
Ясно, спасибки. Правда я так же делал, но не сработало, возможно т.к. пробовал на встроенной.
Ладно потом еще попробую, а пока самый большой вопрос что с этой карточкой, что дальше делать и как точно убедиться что видео чип жив или мертв.
Может кто что посоветует?
Последний раз редактировалось Gelay 30 май 2020, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 01:04
Поменять банку памяти, а дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 05:36
Ну да, логично, но это не так уж просто. Нужно заказать трафарет, найти и приобрести память, заказать шарики, пройдет недели 3, потом выясниться что с процом что-то, опять заказывать трафарет, искать проц, пройдет еще 3 недели - итого 1.5 месяца. Далее выяснится, что еще что-то нормально не функционирует и т.д.
Я поэтому тут и пишу, надеясь что кто-то опытный подскажет более быстрый и эффективный путь, либо может знает диагноз карточки по ее симптомам.
Например, у меня есть идея перепрошить ее под 2 ГБ, убрав неисправную банку, тем самым продолжить ее тестировать, пока запчасти будут идти. Правда не знаю получится ли так, сейчас ищу инфу по данной операции
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 11:14
К сожалению так и происходит. Чтобы самому заниматься ремонтом и не ждать, надо вложить кучу денег в оборудование и накупить доноров. Потом уже делать первые попытки ремонта. Лично мне, освоить реболл, в режиме доп. заработка, стоило кучу нервов и времени + денег, ибо одно неловкое движение и вся работа коту под хвост.
Есть ещё 2 варианта:
Отдать в сервис.
Продать под восстановление.
Вам для диагностики нужно, если есть чем снять банку и шары, то снимаете 2 соседние банки. Нерабочую помечает и прозваниваете на плате сигнальные линии. Если нет отклонений по сигнальным линиям, то запаиваете банки меняя их местами и снова тестирует матсом.
Память накатать вручную не сложно. Все в ваших руках)
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 23:30
Имеете ввиду линии между процессором и памятью? Если да, подскажите, пожалуйста, как проверить что с ними все хорошо? Я просто еще не встречал таких видео или тем на форуме. Проверять диодиком между площадкой под памятью и землей? (устарело)
Нашел хорошее видео как раз по этой теме:) https://www.youtube.com/watch?v=syJIAWYfUAY
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:34
Отправил по почте исправный чип, через неделю будем ждать положительного результата.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 02:18
Большое спасибо, карта ожила, все остальное вроде работает, так что проблема была именно в чипе памяти. Всем спасибо, кто помогал, очень рад что получилось оживить карточку :ya_hoo_oo: Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
Tocha_62
16
7821
14 дек 2014, 02:17
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (BL10ADG) Помогите с диагностикой
в форуме Toshiba
Alextll
12
5296
16 окт 2015, 21:40
Alextll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S
Андрей Терешкин
2079
15 сен 2019, 19:06
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexbav, dikabraz, klasser, sashok289, Shalun-avd, vit007, ZZZ7ZZZ и гости: 103
cron
