Текущее время: 17 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 300-11IBR (bm5488_fpc_v1.4) не работает тач и клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:25
всем доброе время, пришел ноутбук bm5488_fpc_v1.4 не работает тач и клавиатура (при загрузки виндовс и в биос все работает как только виндовс загружается тач с клавиатурой перестают работать, биос и мульт шил (сенсорный экран работает), подскажите кто сталкивался такой проблемой, кто нибудь нашел решение? сразу скажу мульт не менял, под рукой такого нет, да и наодном из форумов пишут что это не помогает. может кто знает может это проблема датчика отвечающий за блокировку клавиатуры во время режима планшет? и где находетя этот датчик?
---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ----------
кнопки управления яркостью работают
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 300-11IBR (bm5488_fpc_v1.4) не работает тач и клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:36
драйверы на вин10 шалят, думаю. линукс с флэшки загрузите, проверьте в нем
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:58
на Win7 все тоже самое, завтра пробующую линукс подкинуть, но что то сомневаюсь что поможет, если не драйвера то может быть проблема с процессором (комбаин)? есть у кого схема на данный аппарат?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:54
еще может быть залитый вайфай или тачпад
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 07:55
на линукс также не работает тач и клава
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:45
viewtopic.php?f=58&t=70960
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 14:18
Такая же проблема - не работает тач и клавиутура - сенсорный работает. Еще при включении постоянно бут меню вываливается. Флешки прошивались, мульт менялся - результата нет. Проц ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 20:33
матрица/клава до єтого менялись?
софтина keyboard test говорить о залипшей клавише?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:48
Пробовал поднять 35ю ногу мульта которая отвечает за бут меню, результата не было. Заменил флешку биоса, и после этого клавиатура и тач заработали (на клавиатуре все клавиши работают). Но как- то не стабильно.
Может через 10-15 включений появится знак вопроса на таче в диспетчере - оборудование работает неправильно. После перезагрузки опять работает. Что за проклятие у этой модели с клавиатурой и тачем ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 13:43
Т.к. бут меню продолжило выскакивать и клавиатура и тачпад периодически не работают, и также учитывая что проц на нее стоит дороже "новой" материнки - заказал материнку. Сегодня пришла, установил - и словил бут меню при включении и не работает клавиатура и тачпад. Отсюда возникает вопрос, могут ли все эти чудеса происходить из за сенсорного экрана (в какой то степени он же тоже тачпад), т.к. больше грешить не на что.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 15:51
Очень похоже на залипание. При отключении по отдельности тач, клавиатура, если можно сенсор, как ведёт? Может ещё какие кнопки? Wifi откинуть? Субплаты?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:31
Andrei_GD для начала отключить всю периферию, которая использует "квадратную" шину. Если какое-либо устройство на i2c залипло - чудеса могут быть ешё те...
Например, даже из-за АКБ с глючащим контроллером могут клавиатура с тачем отвалиться.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 08:57
Принесли ноут с такой же проблемой. Не работает тач и клавиатура, переодически вылазит BOOT меню.
Прогнал фирмерный тест (диагностику), показал неисправный датчик аксилерометра и датчик закрытия крышки.
Ноутбук Yoga, может раскладываться на 360 градусов, и в этом режиме, по теории, должен отключаться тач и клава.
Как один из вариантов, датчик не работает, и бук сам отключает клаву и тач.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 12:26
sosed213 подобным дефектом любые раскладушки грешат. Правда чаще бывает наоборот, при дохлом датчике/шлейфе датчика клавиатура и тач в планшетном режиме продолжают работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 300-11IBR (BM5488) не работают KB и TP
Kacher
6704
29 июн 2019, 14:14
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 300-11IBR (BM5488 ver 1.4) замена процессора
ka27
16 май 2021, 06:51
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Yoga 300 11ibr (BM5488 ver 1.4) отключается emmc при подключении sata ssd
jack5585
26 дек 2025, 18:58
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (YOGA 300-11IBR) Поиск дампа BIOSa
MegBrest
24 дек 2016, 17:42
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 300-11IBR (5B20L02553) Установка HDD - поиск разъема 10-pin
в форуме Беседка
avtomdmn
25
11870
24 июн 2021, 17:57
Сейчас этот форум просматривают: Devet, Maxkot, zzubovich и гости: 169
