Текущее время: 24 сен 2024, 22:47
 Страница 3 из 8 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 18:22
напряжение на CM409 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 19:47
Ну на моём блоки нету таких пин умения только такие
CN801 CN802 CN804 а такого нету гнёзда См409 или это не разъем ? От родного то схемы нету это я скидывал схемы которые нашёл а вот именно на мою модель нету схемы Так что возможно может быть новом блоке нету такого СМ409 немного не могу понять что это разъём или детали?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:00
На CP801 и CP802 ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:10
CP801 и CP802
Так а вы не сказали что это конденсаторы если бы сказали Я бы давно уже нашёл есть такие конечно вот они ! Их что ли замерить надо? А напряжение на каком мерить на высоком сколько он Вольт должен показать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:19
420в где-то .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:29
Поторопился Я немножко! Коротнул что-то я получается поставил 1.000 в потому что у меня такой вот мультиметр и на землю поставил и начал конденсатор проверять неправильно надо было наверное сразу две ноги проверять , на конденсаторе у меня что-то при включении релюшка перестала срабатывать .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:46
Отключи , пускай разрядится, попробуй ещё раз.
Завтра я новый куплю Да поменяю конденсаторы! Я не пойму как их проверить так же как я сетевые конденсаторы проверяю что на тысячу ставлю и Иван 300 у меня показывает также проверять надо два щупа на конденсатор или же на землю один то я опять на путаю что-нибудь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
пускай разрядится
Так их просто разрядить надо конденсаторы Я так понимаю! А сколько ему надо в отключенном состоянии постоять?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:18
На землю не надо. Как на кондёрах напряжение пропадёт , так и пробуй.
Последний раз редактировалось planetoxod 27 июн 2020, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:30
землю не надо
ну значит это меряется как обычно сетевой конденсатор как я обычно меряю который конденсатор 450 в 22цф , который жёлтый стоит сетевой я meriva ставил на тысячу напряжение и мерил два щюпа прямо конденсатор мне показал 300 в этот я правильно конденсатор мерил значит вот этими я ошибся видимо они также меряются скорее всего также на тысячу ставится вольты меряется на высоком напряжении! А тут я просто что-то сглупил , и поставил один щуп на землю и начал вторым щенком проверять вот он искронул , у меня есть конденсаторы только уже 450v на 150 цф , Я думаю они должны подойти в принципе со старых блоков А можешь эти рабочий но я сейчас попробую ещё проверить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 22:35
Ну как ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:21
Ну я от старых поставил что-то не мощные у них получается 200цф 450v пока ноль напряжение 1 поставил пока можешь второе там проблема в конденсаторе завтра ещё поменяю ещё один такой есть А есть родной у меня с другого блока прям такой же на 100 цф 450v .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 09:13
Я в общем оттаял конденсаторы на блоке на другом тоже нашёл блок какой-то телевизора проверил нормально 300 Вольт туда приходит в общем кажется целую конденсаторы Да они когда их начинаешь запаивать они стреляют что-то позабыл их разрядить разряжать их надо потом запаивать! Я сначала запаял , запустил блок после запуска проверенного конденсатора приходит 170v на один на второй но начинает разряжаться конденсатор то есть показывает 170 и начинает на внимание идти до нуля .Да кажется то что они искра нули вчера мне кажется это не из-за этого потому что в других блоках нормально работают эти конденсаторы даже если искра нули дальше надо копать в блоке что-то другое значит .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 09:52
Предохранитель не сгорел ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:55
При включении сколько на них вольт ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 15:55
Да я думаю нет он бы тогда бы вообще не запустился блок! А так запуск есть при включении реле щелкает один раз хоть на жёлтый конденсатор сетевой 300 Вольт приходит ! Ну и также 5В имеется на блоке вот и больше никаких напряжений нету.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
А вот при включении у меня ничего на них не приходит пока я не перемкну PS-On +G , и тогда у меня получается на эти конденсаторы приходит по 150 Вольт на оба при включении ну минут через пять они уже разряжаться до 50в где-то а через минут 10 вообще полностью по нулям и разряжаются! Так А разве это не включение получается PS-0n +G ,это же включении телевизора получается то есть это можно все платы не подключать для проверки блока а только замкнуть эти два контакта или же мне надо чтобы конденсаторы проверить всё подключить к телевизору?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:11
Всё правильно. Какое сопротивление между (-) кондёров?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:17
Какое сопротивление
Так это мне надо конденсаторы измерить сопротивление на омах ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:20
Да , как разрядятся .Модель телевизора какая ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:33
Ну в режиме в омах 200 поставил! У меня ничего н , в режиме про звонки показывать 100 Ом, ну вроде как бы целые конденсаторы пробоя нет , а телевизор у него модель по-моему на самом в телевизоре внутри ещё у него есть сзади крышки моделей.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:47
Между минусами кондёров ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 17:12
минусами кондёров ?
так получается конденсатор плюс там ещё есть минус но вот плюс на минус и проверяю yu-no омах ничего не показывает на про звонки показывает столом ну возможно он не пробита если вы имеете в виду как на пробой проверить его ну я проверил пробои не показывает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 17:16
На тонком блестящем радиаторе диоды, замерь напругу на кондёрах .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 17:36
блестящем радиаторе
Сейчас немного не понял! Я понял что тонкий радиатор Да есть такой а диоды какие замерить тут получается сдвоенные есть как транзистор похожи есть просто диоды а напругу на на каких кандерах замерить где этот радиотар ?
---------- Добавлено спустя 25 минут 10 секунд: ----------
Кстати вот это похоже на диоды как на транзистор,на средний выводы вот как я отметил получается на один крайне приходит 5 вольт на следующий приходит средний вывод 19v остальные все вот эти диоды сдвоенные не приходят А вот насчёт конденсатора не понял.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 19:36
Пробоя в диодах, транзисторах, диодных мостах нет ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ----------
Осциллограф есть ? BD801S напряжения на (~,~) и на (+ ,-)?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 20:16
Как я понял это диод Db801 ,это вы показали мерить на высоком напряжении как я на лампочку как розетку что-ли проверяю? ACV ну вот осциллографа нету.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд: ----------
Диоды все проверил пробоев нет нигде транзисторы проверил , вот это которые ключевые транзисторы ,QS801 QS802 QS804 QP802 QP803 , эти вот два транзистора были под подозрением QS801 QS802 а ненаумах почему-то показывают 22 Ома, Я их уже два раза отправил проверял также на ломах ничего не показывает тоесть целое видимо это просто в платье эти 22 Ома показывают А так они целые уже все транзисторы проверил все диоды проверил! ну не знаю что ещё может быть такое ощущение если бы хоть какой-нибудь один трансформатор не работал он бы тогда не пульсировал правильно же правильно я понимаю? Остаются микросхемы там две микросхемы ещё стоит с другой стороны платы ics801 iCP 801 . , Я смотрел схему му-му и что-то не видел чтобы на схеме было показано сколько напряжение с этих микросхем должна идти? А так больше не известно что с этим блоком еще проверять уже всё проверено.
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
BD801S ! Я кажется нашел её вот она на она с четырьмя выводами идет плюс на минус и на высоком и на всех напряжение пробовал и на постоянный на переменном ноль ничего нету с неё А вот она какую функцию даёт она тоже напряжение какое-то даёт?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 22:18
Когда мерил PS-ON +G коротил ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 22:33
когда у меня подключила PS-ON +G напряжение на CN804 совсем нету а на CN801 щитается от края синий провод 2пинам только 5v а на cn802 напряжение нету никаких и короткого нету получается.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 22:55
Я про мост BD801S . Диоды померь в нём.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:03
Как его проверить просто проверить поставить на землю щуп а вторым проверял щупом по ножкам и проверять напряжение так я мерил ничего нету! а также как и выше писали тоже проверял на высоком напряжении ставил на плюс на минус при включении нету напряжение! ну если это диод и в режиме диодов сопротивления проверял тоже целую он показывает что пробоя нет все выводы проверил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите добить БП lj44-00108b. Греется при малой нагрузке.
в форуме PDP
Джони
27 мар 2021, 17:13
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
19114
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat
17
8244
06 фев 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00
Юрко
3853
22 сен 2024, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт Блока питания 715G2824-7-5
в форуме Acer
828eb19bea93
29 июн 2016, 14:01
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
