Текущее время: 22 июн 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:21
Всем привет! Материнская плата ASrock H81M-VG4 rev:2.02. Питание озу 1,5 вольт, слипы есть, с мульта на хаб есть opwrok, есть drampwrok, на слоте озу есть dramrst, vcore - 1,6 вольт. Не поднимается cpupwrgd. С шим процессора есть vrmpwrgd. Нет Pltrst#. Процессор исправный. Внутренний клокер не могу проверить, нет оссцила, тем более больше 20 MHz. Куда глядеть дальше? Неужели приговор хабу?
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:37
я бы не на хаб смотрел, а на шим питания процессора и его сокет считывает ли vid, опять же без осцила проверить не сможешь, но как вариант проверь сам шим, его обвязку, сокет, прижим
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:36
alekcey5303 vcore 1,6 вольт, шим процессора выдает pwrgd. Сокет в идеальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:44
шим проца работает?
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:05
chatwap писал(а):
шим проца работает?
Да работает. Читал в одном форуме, материнская плата с таким же дефектом, меняли хаб и мульт но не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:01
Надо смотреть работу клокера. cpupwrgd поднимается после стабилизации выходных сигналов от клокера. И прошейте биос на всякий случай.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 19:55
Биос прошил. Взял с оффсайта обрезал лишнее и зашил. Не дело не доходит до биоса.
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:21
Клокер в хабе запускается?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:33
Осциллографа нет. Есть другие методы проверки?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:41
Вроде как говорили где-то, что все равно можно увидеть генерацию, если она больше для вашего осла. Попробуйте посмотреть хотя бы 33мгц.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:43
Осциллографа нет вообще. Но там 1,6 вольт есть.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:44
Тьфу блин. Прочитал ваше сообщение, что у вас есть ослик на 20мгц
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
А как в динамике падение напряжения меняется на cpupwrgd в режиме диодной прозвонки относительно земли при включении матери?
---------- Добавлено спустя 27 минут 43 секунды: ----------
просто, я встречал, когда какой-то из сигналов pltrst/cpupwrgd/drampwrgd могли сидеть на земле. при вставке батарейки/подачи дежурки/включения платы на кнопу никак не менялось падение напряжения относительно земли. что, собственно, намекало на смерть цепи данного сигнала в хабе
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 06:14
Клиент забрал компьютер. Тему закрываю. Ремонт не удался. Мало знаний увы товарищи. Всем спасибо!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
8714
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
4218
18 дек 2017, 15:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3553
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2190
12 фев 2019, 11:41
