Текущее время: 21 ноя 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 18:26
Пришёл аппарат с проблемой: "не включается". Симптомы: при нажатии на кнопку включения на короткое мгновение загорается светодиод, начинает крутиться вентилятор охлаждения, после чего всё выключается.
"Утечек" на дросселях нигде нет, что относительно земли, что относительно +VIN. Всё в пределах нормы. Напряжения проверил ВСЕ, указанные на странице "Power Control" мануала: при нажатии на кнопку включения на короткое время поднимаются ВСЕ напряжения, включая напряжение питания видеочипа.
Флешку BIOS, конечно же, перепрошивал. Да только без толку. Также подкидывал другие планки оперативки, менял процессор. Ситуация не меняется. Перепробовал все советы, найденные на форуме. Однако результата нет. Может быть, вы сможете подсказать, в какую сторону "копать"?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:49
Светлая память
Светлая память
Чипы там давно на покой проситься должны.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:48
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=122747
Читали ?
215-0674034 пробовали погреть? Как бы
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv5 - 1164er нет изображения
Igor055
3330
21 май 2017, 10:47
m1project Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует
Vamping
08 июн 2020, 11:54
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv5-1164er (daoqt8mb6g0) темный экран
alekcey5303
22 дек 2023, 14:29
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6000 (DAOAT8MB8FO REV:f) включаются и сразу выключаются
vidijus
01 фев 2018, 11:08
vidijus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.
[ На страницу: 1, 2 ]
IhorD
37
6264
11 дек 2019, 22:23
IhorD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
