Текущее время: 02 ноя 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P) Нет изображения по VGA
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 01:19
Доброго всем времен суток, проишол ноутбук с дохлым видеочипом, переделал в ума изображение на матрицу появилось, драйвера установились, но на VGA тишина. Переделку делал по видео в ютубе. Полистал инет пишут что нужно снимать PL13, который снят а на VGA тишина. Подскажите что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Нет изображения по VGA
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 02:47
странные интернеты вы листали , pl13 все навсего забирает у верхнего плеча дискретного видео 19В , вам же нужна схема LA-5911P (которая есть в свободном доступе) и передвигать все что связано с вга выходом , вот тема с соседнего форума там уже давно все разжевано https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1af7f6296f
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 07:35
Светлая память
Светлая память
И север поменять на новый. Иначе не видать счастья.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 11:31
переключение выходов может быть реализовано отдельной микросхемой надо посмотреть дата шиты.
 ! igils писал(а):
может стоит в схему посмотреть, прежде, чем ерунду говорить? Или посты набиваете?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (la 5911p) Uma VGA
TINT
11 авг 2020, 19:01
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
6589
05 дек 2020, 11:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу
Quashi
12
5257
05 сен 2018, 11:31
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La 5911p rev. 1.0) Нет изображения
mike030
2249
07 апр 2021, 10:42
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA
yllymah
22 сен 2021, 15:49
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
