Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 02:58
Всем привет. Собственно отдали мне только плату от ноутбука. Модель платы 330S-MaxP_mb_V04 REV:STV. Процессор - I5 8250U (SR3LA), память впаянная и есть 1 слот для установки дополнительной оперативной памяти DDR4. Видеокарта - GTX1050 (n17p-g0-a1). При включении зарядки не горит индикатор, на кнопке нет 3,3 вольта. Внешний осмотр ничего не выявил. Нет сбитых элементов, не залитик, плата в идеальном состоянии. Мультиконтроллер ENE KB9028Q - даташит не нашел. Хотел проверить сигналы чарджера. Маркировка чарджера не указана, то есть черный квадрат Малевича стоит. Может кто нибудь знает что за чарджер стоит на плате. Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:09
20В по плате расходятся? Разъем у Леново по входу часто с иглой - если туда прилетало 20В, то бывает отказывает мульт, хаб, ....
Сколько потребляет от ЛБП?
И проверить сопротивления на катушках - это в Вашем случае надо было написать в первом посте.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 17:48
Евгений18 здравствуйте. Для начала хотел проверить на исправность чарджера, так как не горит индикатор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:12
Если на плате КЗ по B+ - исправный чарджер не заведется.
USB проверили?
И если выложите фото - возможно Вам помогут быстрее.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:56
Хостинг изображений не грузил фото, из за этого закинул фото платы в архив.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:08
не от него,но может поможет чем https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 6-1-0-7677
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
https://drive.google.com/file/d/1k6iNSW ... OdOIx/view
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 18:39
USB проверили?
Да вы были правы. Был кз по B+. Подал напряжение и стал греться керамический конденсатор. Заменил. Ноутбук стартанул. Все работает кроме аккумулятора. Запустил ноутбук, надпись аккумулятор отсутствует, доступно 225%. Что то немыслимое. Кажись еще что то в обвязке чарджера пробита.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:52
Светлая память
Светлая память
Быстрее - АКБ тухлый.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:03
Контактов в разьеме загнутых нет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 03:20
Нет все четко.
Но уровень заряда показывает 255%
чем 100 раз написать лучше сфотографировать и показать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 07:40
Светлая память
Светлая память
Ноутбук показывает именно то, что про себя рассказывает АКБ.
Но если не хочется это признавать, можно и чарджер с его обвесом перепахать, заодно - сменить мульт и системную логику.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 09:46
Меня одно смущает, 255% показывает и без акб.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:29
Zhanbolat вы уже подключили заведомо исправную АКБ и проверили? Или 10 дней пытаетесь убедить форум, что это не так? Итого за 10 дней с момента создания темы всё, что было сделано - найден только конденсатор в КЗ? И всё?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:22
Другой акб не подключил. Проверил всю обвязку чарджера, ничего подозрительного не нашел. Сегодня отдал ноут владельцу. igils был прав, так как человек со стажем. А я тока делаю первые шаги. Всем спасибо тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330s-15ikb GTX 1050 (330s-MaxP MB V.04) Некорректно работает клавиатура
ЕвгенийMGV
22 апр 2023, 06:54
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330s-15ikb (330s-max p-mb v04) не включается
goldjohn81
3483
12 мар 2021, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
7308
04 апр 2021, 01:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330s-15AST (AMD A6) Нужен дамп биоса Lenovo 330s-15AST
Evgeniy_Kovalenko
07 окт 2019, 22:10
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 330S-MaxP_mb_V04 REV:STV. Нет изображения
erlan-93@mail.ru
01 май 2023, 08:14
heeljets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 116
