Текущее время: 28 ноя 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Сгорели порты fxs eltex tau-2m.ip
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 16:27
Здравствуйте, шлюз eltex tau-2M.ip не работают телефонные порты, напряжения на портах нет, при подключении трубки - тишина! Веб интерфейс работает, при звонке моргает индикатор, в интерфейсе видно входящий звонок - нт на трубке тишина, что могло вылететь?
 Заголовок сообщения: Re: Сгорели порты fxs eltex tau-2m.ip
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 17:17
Проверьте 32171 и её питание, на плате следы пайки.
Также прозвоните линии от порта до трансформатора под наклейкой.
Шлюз 80в переменного тока поймал в один из портов?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 17:29
Это я выпаивал диоды прозванивал, на 32171 приходит 12 вольт(на 14 ноге помоему) я не могу на нее найдти нормальный даташит, 2 шлюза таких с одинаковыми симптомами, после грозы погорели порты
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 19:20
Смотрите по компоновке куда от портов телефонных линий уходят дорожки.
На 32171 даташита нет, но чипы есть на али в продаже.
На 2520 тоже посмотрите питания.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 19:25
Что это за компонент я так и не нашел - похоже это транзистор, есть ли на него даташит ? по ножкам мультиметром потыкал - 12 вольт есть на 2520
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:42
По включению 2520 - шим или линейный регулятор, через который запитана 32171.
Если тестером встать на средние контакты порта - какие показания сопротивления и падения напряжения при режиме диодной прозвонки?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 22:39
в режиме сопротивления - только в положении 2к цифры появляются и сразу пропадают, в режиме диода - не хватает предела мультиметра, КЗ нет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 22:43
Обрыв.
На восьмипортовом шлюзе у исправного порта в режиме диодной прозвонки 700-800 мВ.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 22:55
felix2604 писал(а):
Обрыв.
32171 вылетела ? 48 вольт она же тоже генерирует ? верно ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:42
Надо поднять одну из 32171 и отзвонить к 2520, это узел взаимодействия с портом телефона.
https://www.silabs.com/documents/public ... 217x-c.pdf - попробуйте по этому даташиту сравнить компоновку
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 11:38
А на втором шлюзе на первом порту падение в режиме диода 100, а на втором 030
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 12:07
Мало.
А зуммера у второго тоже нет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 12:25
В смысле зуммера ? при звонке идикация на шлюзе начинает мигать на шлюзе, в интерфейсе видно звонок, а на выходе нет напряжения, мерял при звонке, и при подключении телефона тоже все тихо, даже шипения нет никакого
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 12:29
Индикацией управляет процессор, он же через дата-линии общается с 32171, которая управляет линией, она скорее всего и прилетела от разряда.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 13:38
Понял, спасибо ! микросхема редкая походу, даже на алиэкспресс не нашел с такой маркировкой, наверное дешевле шлюзы выбросить в мусор
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:04
Лучше в донорах пусть будут, мало ли с переполюсовкой придёт шлюз...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eltex ntu-2vc не включается
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
smartweek
12 янв 2021, 01:19
smartweek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания eltex SPM35-220/12
craik
20 июн 2022, 13:56
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n551j (n551jm rev 2.0) прошивка ite 8585 fxs
dimasss180593
07 май 2019, 16:12
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю IT8586E FXS для Lenovo G50-70 по Украине
в форуме Куплю | Buy
nemo727
13 ноя 2019, 15:54
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ITE8892E FXS замена.
в форуме Беседка
den2
11
3740
23 янв 2021, 19:52
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
