Текущее время: 22 сен 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: ASUS x751n (x751nv) кулер крутит на всю
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 17:56
всем привет, принесли ноут, не включался, считал биос там одни фф, скачал инженерный вписал в него DMI, теперь куллер на всю маслает, может с TXE что то не так? биос приложу
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x751n (x751nv) кулер крутит на всю
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 04:16
на плате есть дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:08
нет плата UMA
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 16 секунд: ----------
поменял мульт не помогло, с мульта идёт 3.3 вольта постоянно, без скважности
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 17:18
x751nv в принципе идет с дискретом, собтсвенно последняя буква в модели об этом и говорит. ищите модель по наклейке на плате, либо на корпусе , где серийный номер аппарата. у вас аппарат ищет термодатчик с дискрета, ненаходя его - включает "аварию".
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:24
Видимо у ТС X751NA
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 07:43
может автор влил не ту версию BIOS?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:32
pischi seriinyi nomer.
po nemu polutschisch bios dlya etogo aparata.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 14:07
Таже ситуация,Кулер крутит на максимальных оборотах после замены мульта и чужого БИОСа S.N H9N0CV168301398
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
next6
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 14:57
биус с чистым ме пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:05
lochovsp
bios po seriiniku
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:06
imperia130192
вам по идее должен подойти этот биос X751NA,Уже сделали ссылку на тему Прежде чем запросить BIOS,и всеровно лень почитать как правильно запросить биос.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:23
Перепробовал несколько Биосов.
Индикаторы ведут себя по разному, но ни один не запустил ноут
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
На плате написано NV. а на наклейке NA
---------- Добавлено спустя 39 минут 46 секунд: ----------
next6
прошил- кулер тихо работает
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751N (x751nv-ty012t) (x751NV r2.1) Ищу дамп биоса обычный, пока заработал только инженерный.
Sparkster
15 сен 2019, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey0105
32
4612
03 май 2021, 11:34
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751N (X751NV rev. 2.1) Залит в районе дежурки. Помогите опознать дежурку.
Seriouse
12 фев 2018, 11:31
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751N (X751NV rev.2.1) Опознать ШИМ
coolad
16 дек 2020, 15:44
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751n (x751nv rev2.1) не включается
Петрович1978
3118
17 янв 2019, 15:35
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lgantzerl и гости: 42
