Текущее время: 26 май 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: MS-AC751 ver.2.1 нет изо
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 16:55
Принесли данный моноблок нет изображения на внешней есть изо! лампа и инвектор рабочие, Прошил биос, заменил видеочип,заменил rtd2482d,греется дросель
CHOKE10 и мосвет Q54 нет схемы! помогите схемой....
 Заголовок сообщения: Re: MS-AC751 ver.2.1 нет изо
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:31
а вы дампы со скалера и его епром не сливали случайно?
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 11:21
такая же проблема как решили?
 ! RsM писал(а):
Даты сообщений научитесь видеть.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 10:40
rosscomservice писал(а):
Нив коем случаи не сочтите за грубость или ещё как-то. просто нет решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 11:34
rosscomservice
Так заведите свою согласно правилам, сделайте, поделитесь. Чаще всего в старые темы пишут набивасты сообщений, поэтому и сноска.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-AC751 VER:2.1 нет изо, синий экран
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
11 авг 2017, 16:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок AE 2712G (MS-AC751 ver: 2.1) Включается и сразу выключается
в форуме MSI
caje
5169
29 июл 2016, 13:24
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AIO AE2081G (MS-AC751 ver 2.1) Need Bios
в форуме MSI
ipc111
5881
28 июл 2016, 19:41
Taich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AE2212G (MS-AC751 ver 2.1) прошивка памяти мульта
в форуме MSI
dima9605
29 янв 2017, 12:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ae2282g (MS-AC751 ver:2.1) Номинал резистора r120
в форуме MSI
Ykv_jrch
03 сен 2019, 13:21
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
