Текущее время: 26 июн 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 00:05
комп не включается не от сети не от батареи.после подключения блока питания входные ключи открываются примерно на 1-2 секунды. Поднимается дежурка.а потом напряжение vin начинает опускаться и напряжение на затворе первого входного ключа начинает расти пока ключ полностью не закроется.
сопротивления на основных дросселях в норме.
сигналы discharge i pwrshutdown (необходимы что бы открыть ключи) не формируются но короткого замыкания по этим линиям нет.
на кнопке 3.3 вольта есть.кнопка отрабатывает.
кто знаком с этой платформой,подтолкните пожалуйста в нужном направлении:)
 Заголовок сообщения: Re: w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:46
DeZQ писал(а):
....Поднимается дежурка, а потом напряжение vin начинает опускаться и....
Питание от зарядного или ЛБП? Какой ток потребления до нажатия на кнопку и после?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 21:03
это при питании от зарядки.хотя при работе с батареей поведение почти такое же..
до нажатия кнопки потребелния нет(точнее оно мизерное и мой лабораторник его даже не показывает)
принажатии на кнопку кратковременно поднимается до 100 милиампер и сразу падает . если например подать питание напрямую в нагрузку, ( на пример на токовый датчик,он же резистор после входных ключей)то всё равно не какого подтребления нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 21:10
Если подал 19 вольт после входных ключей, то тогда нужно смотреть в сторону шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 22:07
шим дежурки в норме. я же говорю что при первом нажатии кнопки ,после подключения питания, дежурные напряжения кратковременно поднимаются, а сопротивления по линиям десятки килоом. так ,что маловероятно что дело в дежурке. на этой платформе чаржер не отвечает за открытие входных ключей. ключи должны открываться по приходу нескольких сигналов от мульта.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 20:32
Did you try to connect diagnostic debug card?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:24
DeZQ напряжение на затворе водных ключей не может медленно изменяться, потому что коммутируется цифровыми сигналами. Значит надо искать утечки элементов в этой цепи.
И еще я не вижу замеров по вторичным цепям питания (сопротивления, попытки поднять напряжения, приходят ли энейблы на шимки)?
По вашему описанию ремонт бука должен производиться при помощи телепатов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:31
По логике напряжением на затворе ведает контролер заряда на B+ если подать что происходит
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 20:19
Эта мать без платы усб и сети не включается.
Я так, вдруг не знаете)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo w540 (wistron lkm-1 ws mb 12291-2) Нет питания видеокарты
xander007
1491
07 фев 2020, 14:04
xander007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w540 (lkm-1 ws mb 12291-2) ищу биос
rinat099
26 апр 2016, 10:21
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo w540 (lkm-1 ws mb 12291-2) вкл и выкл
сергей петрович
3057
16 фев 2018, 16:34
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo W540 (MB 12291-2 48.4LO13.021) Тухнет
punkt87
1028
13 мар 2021, 00:15
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загрузке
blokuin
21 июл 2020, 23:53
blokuin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Googolev22 и гости: 38
