Текущее время: 21 ноя 2024, 18:41
 Страница 4 из 8 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:15
По схеме это BP801S там должно быть напряжение. Проверь какие реле включаются.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:28
Тут получается дворе стоит! при включении просто один раз реле щелкает А вот именно какое первое первое или второе не знаю А как я узнать могу бу?
BP801S Я что-то пока не нашел такого это случайно не тот диод Bd801s про него говорить и проверить его я его проверял напряжение на него не идёт никакое при включении как только при включении релюшка один раз щелкает И всё И больше не щёлкает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:42
BD801S это выпрямительный мост из четырех диодов. Проверьте тестером прямое и обратное сопротивление каждого из четырех диодов.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:54
ну я пробовал ставил на омах на 200 вам ставил все передыкал ножки у него 4 короткого замыкания нету целый он не в нём дела! Вот это мне не нравится isb801S ну на неё какие-то напряжения идут и сразу же пропадает скажем с 25 набирается вольт и сразу падает 0 и снова ! Она стоит на радиаторе как её проверить?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:10
http://monitor.espec.ws/files/bn44-00329a_146.pdf
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:32
Именно на мою модель на мою блок питания схемы нигде нету! А похожих моделях есть вот мне тоже дали схему я нашёл. http://file.sampo.ru/zv268t/
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
А что мне нужно на схеме искать можете подсказать я буду искать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:00
Минус тестера на минус конденсатора CB816. Плюс тестера на анод диода DB814. PS_ON на землю(включить) и измерить напряжение.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:19
не совсем понял! Сх816 про этот кондёр идёт речь ? Диод нашел Db814 он находится за большим жёлтым конденсатором а как промерить не совсем понял ? минус на землю один шум вторым щупом мерить кандецатор потом диод а одновременно как промерить диод и кандер не совсем понял .
---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ----------
тоесть минусовой щуп ! поставить на минус кандицатора Сх816 а плюсовым щупам поставить на этот диод Db814 подключит PS-ON+G блок запустится в это время мирить и кандер и диод я так понял или не так ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:37
Я указал минус конденсатора CB816, а не СХ816. Будьте внимательны. CB816 это желтый конденсатор. Относительно минуса конденсатора CB816 измерьте напряжение на аноде диода DB814 при включении питания.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:47
этот кондицатор я мерил на высоком напряжении постоянно током ставил на 1000v , один щуп на минус на кандер СB816 , второй щуп на плюс этого конденсатор 300v с него идёт а диодом если замерет что измениться или этот кондёр идёт через диод ? ещё 5в есть на этом блоке больше нет напряжения не каких .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:56
Я дал ссылку на схему. Обозначения элементов на ней совпадают с обозначениями на вашей плате. Пользуйтесь схемой и делайте измерения напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 02:04
я заменил ! получается на диод поставил анод а на кандицатор минус нету напряжений только на сетевом есть 300v а посхеме мне что искать нужно?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 10:20
Если на аноде диода нет напряжения, то не работает схема PFC.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 10:55
Перепробовал я на постоянном напряжении и 200 в ставил и тысячу ставил! И на переменном пробовал напряжение 0, как выписали минус шиповой на конденсатор минус ставил плюсовой щуп на анод ставил диода ну так ноль ничего нету не показывает а если нога тут диода поставить то 300 показывает Вольт! Значит вы говорите про эту микросхему ? на неё вроде как 5 Вольт приходит и ещё 3.7в по-моему приходит Но вот тут я выше выкладывал такие вот напряжение на неё идут эд-э сколько на неё вообще должно напряжение приходить не знаете?
Ну а вот он сам детишет http://file.sampo.ru/4jrs4s/ pic Я что-то читал там целое таблица в нём не разберёшься документация о нём читал! Так я не понял сколько он у него Вольт должно приходить А что-то какая-то горя запах есть от неё Но может действительно она сгорела?
---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ----------
У меня просто получается блок был включённый возможно поэтому напряжение и не шло Я вот по-новому сейчас включил из розетки через 10 минут включил его и вот напряжение пошло на конденсатор щуп поставил минус И анод щуп у меня 165v пошло , только постепенно она избавляется через минуту 4 уже стала 85v а минут через семь уже 25 Вольт стало, итак минут за 10 он полностью разряжается v0, С чем может быть связано или же вы думаете всё-таки на эту микросхему?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:35
mia писал(а):
схема PFC
Это не только микросхема, а транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы и другие детали, соединенные в схему. Вы беретесь за ремонт очень сложных и дорогих устройств - телевизоров, мобильных телефонов. У вас пока недостаточно знаний. Нужно научиться на простых устройствах типа зарядок для телефонов читать схемы и искать элементы на платах. Вам нужно набраться опыта. Иначе клиенты разорят вас из-за испорченных вами устройств.
Первый размер я делал PIC , у меня блок питания просто был в сети подключен, и там показали такие замеры на ней 3.7в 5v на другой стороне 2.6v и 5v , есть ли подключить питание блока питания PS-ON+G , тогда получается на этом PIC напряжение пропадают получается какие напряжения 4В а на другой стороне так 5 в так и остаётся А вот видимо где 2.6 Вольта была сейчас по нулям.
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Я понял что она очень сложно это микросхема! естественно сложный ремонт я делал ремонтировал тюнеры ресиверы так там такого нету от от телевизора блок попался ты для меня конечно это тяжело но всё равно я понимаю то что делаю! И телефоны конечно с этим не сравнить мобильные здесь намного сложнее в этих схемах, вот сколько эта схема напряжение дает она видимо как контроллер какое-то как процессор управляет что-ли может быть действительно она сгорела.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:07
Сгореть может любой элемент - от предохранителя до процессора. Нужно, пользуясь схемой, даташитами, научиться определять исправность элементов путем измерения напряжений, токов, сопротивлений, емкостей, индуктивностей, температуры и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:42
А еще как-то можно проверить позвонить или ещё как-то то чтобы убедиться что она точно сгорела ну хотя от неё идёт какое-то гарь запах прямо паленым пахнет Я говорю может быть и она сгорела.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 54 секунды: ----------
Ещё понимаю идут микросхемы ics801 и icp801 , они тоже могли сгореть так как на них никакой питание вообще тоже не поступает А если по схеме смотреть-то действительно вот это PIC как бы она на включение идёт! А потом уже микросхемы идут но я все ключи проверил они все целые транзисторы остаются микросхемы и вот этот PIC , если она сгоревший то и питание наверное не будет на микросхемы поддаваться?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:41
ICE3BR2565JF подскажите вот эту штуку как проверить можно позвонить что-то мне она не нравится какой-то напряженный не ведёт нестабильное.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:49
Находите с скачиваете даташит
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 0f584204ea
сравниваете схему включения со своей, измеряете напряжения на всех ножках и делаете вывод об исправности\неисправности.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:19
А какие напряжения должны идти там это если это Детишет целая книга я не совсем понял какие напряжения должны на неё приходит сейчас тоже приходят но не стобилно начиная от 5v до 23v и так бесконечно нестабильно .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:29
Я уже связывался с подобными дефектами в большинстве случаев проблема заключается в силовом ключе во вторичке с его драйвером и в керамических конденсаторов в обвязке ключа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:45
Это потому нестабильно, что в схеме есть неисправные элементы и срабатывает защита. Неисправные элементы нужно найти и заменить исправными.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:53
Пока я только одну понял что на vcc вроде как 10-20 в поддаётся на 4 ногу , а тут посмотрел схему включения Так естественно коротить будет у через конденсаторы идёт через диоды всё это идёт естественно там короткую будет показывать это непростая оказывается штука как я думал это как шим-контроллер какой-то что ли.
---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ----------
А в самой схеме она есть от блока питания которое? Что-то я там смотрел найти не могу как она хоть обозначается там?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 22:08
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 23:11
Да я посмотрел! Ну там этот стоит шим-контроллер а что мне там надо увидеть на фото? во я кажется понял в чём дело я ломаю а почему у меня на трасформаторе тоже идут напряжение и пропадают а если то что вы дали дитишет ! Схема включения то этот ШИМ контролёр идёт через трасформатор вот и на нём тоже идёт напряжение и пропадает видема что через ШИМ контроллер идёт вот такие напряжение он показывает.Изображение и также на этой ШИМ тоже но с неё это всё идёт .
Последний раз редактировалось Lenovs 29 июн 2020, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 23:14
На ваш вопрос был дан ответ. Обозначение написано на плате рядом с микросхемой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 23:23
mia писал(а):
был дан ответ.
ICB801S так называется а в схеме где обозначен в кокой цепи искать ? Нашёл её на схеме есть там такая а мне по схеме что нужно отследит ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 23:40
Открываете схему http://monitor.espec.ws/files/bn44-00329a_146.pdf например в Adobe Acrobat Reader. Задаете поиск icb801s
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 23:48
mia писал(а):
Задаете поиск
во как я не знал что в поиск там можно пользоваться ,я вбил поиск и он нашел там сразу icb801s я думал только по схеме можно искать но теперь буду знать так быстрее искать детали через поиск чем по схеме передвигать .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите добить БП lj44-00108b. Греется при малой нагрузке.
в форуме PDP
Джони
27 мар 2021, 17:13
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
19414
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat
17
8390
06 фев 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00
Юрко
4057
22 сен 2024, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт Блока питания 715G2824-7-5
в форуме Acer
828eb19bea93
29 июн 2016, 14:01
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
