Текущее время: 08 июн 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: msi ge72 2qc (ms-1792) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:06
при подключении к лбп потребление близко к полу ампера питания все заводятся в чем может быть проблема робочего дампа биос не нашол был заменен проц i7 5700HQ выкупил с убитым процом до етого историю не знаю но точно после горе мастеров тогошо флешка биоса была запаяна не по ключю и на ней залита обнова с оф сайта
 Заголовок сообщения: Re: msi ge72 2qc (ms-1792) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 06:07
Нифига не понял.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 12:35
capbi4 писал(а):
Нифига не понял.
Это набор слов, написанных на кириллице...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 15:09
Проще говоря был мертвый процесор после пересадки не включается питания все внорме,только на питании процесора 0.7V видил на форуме что нормальное значение на етой платформе 1.7v но до инициализации ето впринципе нормально робочего дампа биос не нашол если у когото есть помогите зарание спасибо!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:30
нормальные рабочие дампы раздают всем желающим на сайте производителя ноутбука
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:39
Прошивал дампом з сайта рекции нету там на оф сайте если не ошибаюсь идёт обнова чисто а не полноценный биос
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:09
Очень даже ошибаешься, на оффсайте, полноценные дампы!
Сообщение не в тему
Совет: Взрослых и уважаемых дядей нужно слушаться, тогда ошибаться меньше придется..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Значит поломался, и прошивки тут уже не помогут..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
в форуме MSI
zettabyte
24 мар 2018, 14:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2QC (MS-16j21) Ищу дамп мультовой флешки
в форуме MSI
sanstorm
16 ноя 2018, 08:31
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос
в форуме MSI
arsed
27
3977
29 май 2019, 14:40
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2qc (MS-16J21 v1.0) замена CPU
в форуме MSI
sneper
19 июл 2021, 11:45
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука
в форуме MSI
yellowfox
20
4284
24 июн 2019, 14:40
yellowfox Перейти к последнему сообщению
