Текущее время: 24 май 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: HP 15-ba000ur (BDL51 LA-D711P Rev:1.0) Нет изображения, кулер на полную.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:10
Здравствуйте, нужны советы профи новичку. Есть вышеуказанный ноут. Не стартовал. Снял дамп прошивки и прошил им же - начал стартовать но нет изображения, кулер стартует не быстро, через пару секунд разгоняется на полную и так и крутит. Капс лок мигает постоянно (процессор?)
Обвязка проца ,я так понимаю рядом с ним, по виду греется и фунциклирует (напряжения есть, на затворах есть сигнал). А вот группа полевиков и кондеров, находящиеся рядом с гпу не подают признаков жизни - нет напряжений, нет движения на затворах.
Померял напруги на шим видика PUV1 (RT8880C). Фото с измерениями и материнки приложил ниже.
Схемы нет, а если смотреть похожую LA-С801P то там RT8880C - это вообще шим проца...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba000ur (BDL51 LA-D711P Rev:1.0) Нет изображения, кулер на полную.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:38
а надо прошить дампом с оф. сайта НР
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:21
Уже пробовал 3 разных биоса - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:16
Одни швеи-мотористы, все шьют чего то, шьют, а пытаться ремонтировать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:03
и не будет пока проц не заработает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba000ur (La-D711p) Занижено питание памяти, нужен кусок схемы обвязки SY8286RAC
fox487
12 авг 2020, 20:18
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза
Volfla
12
3720
29 дек 2018, 16:53
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba523ur (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать микросхему PU601
sincha
22 июн 2017, 10:57
sincha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp255 g5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать олемент
ornellit
25 окт 2017, 12:00
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 18:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
