Текущее время: 13 ноя 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: r9 290x нет одной фазы питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 19:44
Здравствуйте товарищи специалисты,не ругайтесь пожалуйста на меня-я еще только учусь, пару буков оживил вот хочу попробовать оживить видеокарту .Нужна помощь в диагностике видеокарты р-9 290х от asus нет изображения все напряжения поднимаются gpu-0/8в.память 1.5 в ноо есть один дроссель pl-705 на нем 47Мв и звонится 1 ом,снял дроссель со стороны нагрузки 1ом подал с лабараторника 2 вольта 2А-греется вся плата в районе чипов памяти верхнего ряда. gpu вроде холодный, проверил напряжение без дросселя-нет напряжения. Стаб до дросселя состоит из трех поливиков ,два из них на минус а на третьем поливике напруги нет и по омметру нет связи ни с одной из фаз или разъема psi может предохранитель выбило, но вроде все живые.Скину фото попозже помогите что питает этот дроссель и какое должно быть напряжение на нем?
Последний раз редактировалось Andrei Binogradob 27 июн 2020, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: r9 280x нет одной фазы питания.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 22:18
Andrei Binogradob писал(а):
лабараторника...поливиков
Для начала стоит либо подучить свой язык, либо хотя бы пользоваться проверкой орфографии.
Полное наименование устройства и его ревизия?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 22:48
Извините за орфографию,так бывает спешил.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 52 секунды: ----------
Re: r9 290x нет одной фазы питания.
Как то фото очень плохо грузятся.
 Заголовок сообщения: Re: r9 290x нет одной фазы питания.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:50
Дроссель сам покоцал он живой.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд: ----------
Я так понимаю что это стабилизатор напряжения, но зачем два полевых транзистора на отрицательном плече?и от куда он запитывается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:35
Andrei Binogradob
смотрите лс
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 19:21
Спасибо большое тему закрываю.Для тех кто ищет короткое по этому дросселю оно там и должно быть,это нормально ,это фаза работает по минусу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
в форуме Gigabyte
Kogerg
28 апр 2021, 14:44
Kogerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx580 без одной фазы!
BatMetal666
02 ноя 2022, 02:11
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы
Snare
15
4775
20 сен 2023, 01:38
Snare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ 580 работа без одной фазы
Raptor_3000
1132
02 июн 2025, 13:44
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
3609
15 мар 2022, 14:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeiVoin и гости: 78
