Заголовок сообщения: Macbook Pro 15" 2011 (820-2915-b) как вкючить отключённую ранее дискретную графику
Добавлено: 29 июн 2020, 10:42
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55 Наличности на руках: 32.62 Сообщения: 368 Откуда: Padova, Italia
Всем здравствуйте! Принесли на замену видеочипа, но до этого клиент сам отключил дискретную графику, чтобы хоть как-то работать. Причём сделал это не железным способом, а именно программно. Сказал делал давно и не помнит как... Теперь созрел для замены чипа.
Вопрос. Как включить обратно дискретную графику? И вообще это было сделано на уровне ОС (и при переустановке всё исправится) или на уровне efi (биос) и переустановка не поможет?
Спасибо
MoneyBot
MoneyBot
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15" 2011 (820-2915-b) как вкючить отключённую ранее дискретную графику
Добавлено: 29 июн 2020, 10:54
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 00:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
Сбросьте PRAM и переустановите ось
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15" 2011 (820-2915-b) как вкючить отключённую ранее дискретную графику [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 июл 2020, 10:30
Спасибо за универсальное решение, но вот тут есть подробная итструкция по отключении дискретной графики. Если делать в обратном порядке - получится включить ранее отключённую графику. Тема закрыта
