Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
Marcustwain001
Заголовок сообщения: ASUS K56CB (K56CB/I5-3317U/AS) Нет инициализации Добавлено: 28 июн 2020, 14:08 |
Сообщения: 31 Откуда: Махачкала
Доброго дня. Нет инициализации K56CB с 3317U и 740М. Дежурки 5в и 3.3 после нажатия на кнопку есть. Все напряжения в норме: VCORE 1.1v, Видео 0.9, Память 1.6, Хаб 1.05, 1.8VO тоже есть. Нет только питания встроенной графики, но оно если не ошибаюсь поднимается только когда плата включена уже. Потребление ~ 0.700А. Поведение немного странное: вентилятор может не крутится при этом потребление 0.7А, а может вентилятор молотить на всю катушку при потреблении 0.82, а затем замедляется до полной остановки, при этом если выключить удерживая кнопку то при повторном включении ток подскакивает до тех же 0.7 и затем выключается и так пока не передернешь питание. Биос разумеется шился. Разницы никакой. Подскажите на какой ноге проверить снят ли ресет с оперативки? Я сам начал грешить на КП проца.
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB/I5-3317U/AS) Нет инициализации Добавлено: 29 июн 2020, 13:19 |
focs писал(а): сколы на видеочипе? температура хаба? потребление 0.7 статичное или меняеться первые несколько секунд? сколлов нет температуру в данный момент померять не могу точно но ничего аномального на ощупь, потребление меняется очень незначительно, +-0.01А. И кстати сопротивление по GFX CORE 3.7 ом, нормально ли это?
