Всем привет. Попал ко мне ноут в полуразобраном виде, хозяин говорит, что сын что-то делал с зарядкой и теперь он не включается и не заряжается.Снял материнку, питания на кнопке нет, нашел пробитый транзистор в цепи заряда - QM3024m3, заменил сразу пару на AON7410. появилось 3,3 Вольта на кнопке, появилась реакция на кнопку - после нажатия появляется 3,3 и 1,8 но ноутбук не включается, зарядки нет. При осмотре показалось, что флешка БИОСа паяна и рядом с ней в 8 ногу стоял какой-то транзистор, пятаки выглядят паянными, слил дамп с флешки, залил найденный в сети - ноут стартонул, но картинки нет, после отключения уже не включается, снова прошиваю другой прошивкой, картина повторяется - включается без картинки и после выключения уже не включишь, взял просто феном подул на флешку ноут стартует без картинки, но теперь хотябы грешу на саму флешку. Новой сейчас нет, подкинуть не чего. Собственно хотел узнать, что за деталь отсутствует
