Текущее время: 06 июн 2024, 02:02
Marcustwain001
Заголовок сообщения: ASUS K53SD (K53SD REV. 5.1) Нет дежурки 5 вольт. Добавлено: 29 июн 2020, 15:08 |
Сообщения: 30 Откуда: Махачкала
Пришел ноут с автостартом и без инициализации, проверил все напряжения и сопротивления, все в норме, решил прошить биос и оказалось флешка дохлая, заменил, прошил, запаял и к своему удивлению реакции на кнопку вкл не последовало, как и автостарта, при разбирательстве обнаружил что вместо 5v дежурки 0.97v. При этом потребление платы немного завышено - 0,035, слегка греется шим RT8206A, сигнал на 14 ногу EN1 не приходит, мульт не выдает сигнал с 76 ноги +5VSUS_PWRON который через резистор R3010 приходит на микросхему 5 ногую под обозначением U3002 на 4 ноге которой формируется сигнал +5VSYS_EN который через резистор PR8129 перетекает в сигнал 5VENBL приходящий на 14 ногу шим RT8206A. Замеры основных сигналов шим: VIN - 19v LDO - 5V EN1 - 0V (сопротивление 12 Ом почему-то, правда только при подключенном БП как и на 4 ноге микросхемы U3002) EN2 - 3.25 PHASE1 - 0.96V PHASE2 - 3.42. Чего то я не понимаю пожалуйста пните в нужном направлении.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (K53SD REV. 5.1) Нет дежурки 5 вольт. Добавлено: 29 июн 2020, 15:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Marcustwain001 писал(а): сопротивление 12 Ом почему-то, правда только при подключенном БП И кто тебя учил мерять сопротивление при подключенном блоке питания? Шить не пробывал?
