Текущее время: 24 ноя 2026, 15:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:34
Асус при включении работает пару секунд и выключается. В режиме автозапуска с батарейкой или без. Было заменено видео. Отработало вчера несколько часов - поставили винду, дрова. Сегодня утром включили и выключилось. Видео n13m-ge1-s-a2. Что это может быть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:36
AlexAA писал(а):
n13m-ge1-s-a2
где покупали?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:46
В Одессе
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:50
Даже я в России знаю, что в Одессе есть нормальные ребята с чипами и есть DFI )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:52
Parts4notebook2016
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Максим тоже живет в Одессе и лаж у него нет. Так что делать - заказывать следующий? Может с ним можно что-то сделать? Скажем молоточком или плоскогубцами ущипнуть ...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:59
Там 2 видео и выводит хаб, если мы предполагаем, что косяк в чипе ибо другое не делалось, то надо просто его выпаять и посмотреть будут ли изменения в поведении. По сути так она переделывается в uma и должна работать (кулер нас не интересует в эксперименте)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:05
Понял, СПАСИБО. Ща сниму ...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ----------
Снял ... выключается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:34
Повергуды есть все. Напряжения в норме. Включается, заходит в биос и через секунду выключается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:39
Пульсаций на питании процессора нет ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:40
Тепловизором бы плату глянуть, может какой ключ полупробит или шимка. От ЛБП потребление смотрели?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:55
Просадки напряжения нет - 20,9 до включения, при включении 20,8.
Пульсаций по питанию проца нет. Во всяком случае аналоговым осликом не видно.
Тут такое - с батарейкой наблюдается автостарт. Сеть снял, так, на всякий случай - без изменений
Есть пирометр, но работает мало времени и нагреться что - либо не успевает. Снял СО - до выключения проц можно держать пальцем - весьма терпимо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Шимки целые - напряжения держат и повергуды выставляют правильно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:06
Только сейчас заметил - по сути плата вернулась в изначальное состояние и видимо дело вообще не в видео было. Автостарт надеюсь с отключенной кнопкой проверяте?
Чарджер, пальцем в небо, замените
проверить умножитель +12vsus - иногда плывет
танталы...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:21
танталы...
танталы...
Плату до меня ковыряли - меняли Q6 (паяный). Шлейфом не пользуюсь - тонкий, длинный может перегнуться и оборваться. Подпаял кнопку к разъему. На "кнопке" 3.32 вольта стабильные. Умножитель -вроде как там 14 вольт, или я ошибаюсь? Чарджер сейчас "махну" ...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:32
PM RSMRST# при включении поднимается в "1", другие лампочки загорается/тухнут, появляется изо биоса на мониторе, затем проходит импульс сброса и через пол секунды все тухнет и ресет падает в "0". Что примечательно. Когда менял bq25, включил еще довольно таки теплую плату и ... не вырубалось. Долго не держал включенным - не было СО. Держа секунд 7-8 - работало. Пока прикрутил СО плата и остыла. Включил - все то же. Подобное было когда поменял видео - плата проработала несколько часов. Что может дергать ресет? Хаб хороший, рабочий, проверенный. Повер гуды падают при общем выключении. Первым дергается PM RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 09:53
AlexAA писал(а):
....включил еще довольно таки теплую плату и ... не вырубалось.... Долго не держал включенным - не было СО. Держа секунд 7-8 - работало. Пока прикрутил СО плата и остыла. Включил - все то же.....Первым дергается PM RSMRST#.
Первое подозрение на мультиконтроллер.
Попробуй слегка дунуть феном на мульт и пока теплый включить плату. Если плата проработает дольше обычного - поменяй мультиконтроллер.
А вообще когда так реагирует на температуру платы, обычно следует проверять танталы. Причем танталы, которые могли прогреться при замене видеочипа, то есть на плате видео. Для прооверки танталов не выпаивая их, можно воспользоваться способом описанном в видео на ютубе под названием "3-й ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт Macbook"
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 13:29
Это НЕ МУЛЬТ и НЕ ТАНТАЛЫ. Мульт меняли до меня. Танталы сброс не генерируют. Хаб, проц, мульт, шимы (все) рабочие. Я уже писал, что до момента выключения все напряжения держатся в стандартных значениях без пульсаций, колебаний и т.д. Изо на внешнем мониторе показывает биос. Где-то через секунду, полторы после вывода биоса по шине PM RSMRST# проходит кратковременный отрицательный импульс - что-то сгенерировало сброс(?) и через примерно пол секунды выключается.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 19:38
Насобирал кучу биосов и начал шить. С одним для X550C один похвалился что стартанул X55VD rev3.1. Зашил этот биос, ноут виснет при попытке инициализации. При этом не выключается. С другими, которыми стартует, выключается. Один раз , когда снял видео и плата была еще теплой работало довольно долго. Эффект странный. Может связано с контролем температуры?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 19:58
Скорее всего у какого то элемента с нагревом менялся параметр
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 20:31
Вполне возможно. Только не все элементы могут давать такой эффект. Пробовал "возить" кратковременно по плате "тонким" феном 200С ... эффекта не получил.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:03
Другую видеокарту есть возможность поставить для пробы?
Мультиконтроллер попал под прогрев?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 06:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да по поведению очень похоже на зажатую кнопку - сигнал.
Что там на выходе мульта по PWR_ON#?
И автостарт с батарейкой, и выключение через 4 сек по сути)))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 08:52
Писал об этом выше, немного подкорректировал: "Плату до меня ковыряли - менялиQ6 (паяный) ... диодную сборку D6806 - пока снял. Шлейфом не пользуюсь - тонкий, длинный может перегнуться и оборваться. Подпаял кнопку к разъему. На "кнопке" 3.32 вольта стабильные. RWRBTNOUT# нажатие транслирует."
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 13:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пофиг на Ваш шлейф и кнопку, на выходе мульта осцилом посмотреть!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 14:48
Давайте ка без по и без фиг. Объясняю - на кнопке 3.3v. RWRBTNOUT# нажатие транслирует. ВСЕ! Если не понимаете что означают эти слова - тогда извините, объяснять нет желания.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Починить ноут надо Вам, а не мне!
Не хотите - не делайте!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:04
Я не понимаю - в чем дело??! Что я "не хочу"??!! Посмотреть трансляцию нажатия кнопки?! Так она ЕСТЬ! Идея о "зажатой" кнопке включения - фикция! Ибо зажиматься НЕЧЕМУ! КНОПКИ НЕТ! Защитная диодная сборка во входу снята. На разъеме и на 125н. мульта 3.3 вольта. При замыкании на землю ноут включается, напряжение остается 3.3 в!
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
За что можно уцепиться,так это за автостарт при батарейке. Причем он не сразу после выключения, а секунд 3-4. PM PWRBTN# - 3.3v!!! - это пишу уже, чтоб мысли не было о заниженном напряжении. Плохо, что нет ни схемы, ни боардвью для этой модели. Есть K55VM, но это не то.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:16
Борда давно лежит в соответствующем разделе
как вы уверенно определяете рабочесть хаба?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:24
Очень просто - на другой материнке. Снял "тут" поставил "туда". Включил - работает.
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Посмотрел на RT9045 - снимается енейбл. Это зачит, что выключается централизовано. Раньше писал, что по RSMSRT# проходит отрицательный импульс. На 125н. и на 56н. уверенные 3.3в.
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
Спасибо ... это улучшит ситуацию.
Последний раз редактировалось AlexAA 29 июн 2020, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я так вижу, Вы мультиметром смотрите?
Это не хорошо(((
Если это не проблема с какой-то пакостью по цепи кнопки/мульт-хаб, то кто-то роняет повер-гуд.
Без опыта или приборов тяжело, конечно!
А отключение чисто в дежурку?
Нет отключения В+ в этот момент ?
И время отключения одинаково?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:09
Нет. Смотрю ослом. Но действующее значение мультиметром. Осел аналоговый. На хаб RTCVDD приходит. После старта что то ресетит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Откуда Вы знаете??!! Не нужно судить о все по себе!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4764
01 дек 2021, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VD (ASUS K55VD) выключается через 3 секунды
Skip123e
19 янв 2018, 11:34
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55vd (k55vd rev 3.1) Выключается
djtorian
06 июн 2019, 12:44
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
anykey-07
5095
05 дек 2016, 22:06
anykey-07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке.
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
42
14559
31 янв 2018, 23:23
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, chipss, ekibastuz2015, Kuzya005, Leha547, vladdios, xakep_zzz, Yandex [BOT] и гости: 228
