Текущее время: 29 сен 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: inspiron 15 3000 (Turis AMD 16808-1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 14:31
Приветствую. Нет звука ни на динамики, ни на наушники, кодек alc3234 в системе определяется, драйвер устанавливается, при подключении наушников выводится диалоговое окно с предложением выбора подключённого устройства, в наушниках шипение. Разъём на отдельной платке, пробовал отключать плату\встроенные динамики - звука нет в любом случае, микрофон при этом работает. Махнул кодек, не помогло. Замеры:
1.DVDD (+3VAVVD) -3,3.
2.GPIO0/DMIC-DATA (DMIC_DATA_R) - 1,4.
3. GPIO0/DMIC-CLK (DMIC_CLK_R) - +.
6. BCLK (CODEC_BITCLK_R) - +.
7.LDO3-CAP - 1,39.
9. DVDD-IO - 1,8.
11. RESET# (HDA_CODEC_RST#) - 1,8.
13. HP/LINE1_JD/JD1 (AUD_SENSE_A)- 3,33.
15. SPDIFO/FRONT_JD/JD3/GPIO3 (JDREF) - 3,33.
20. NC#20 (V3D3_STB)- 3,4
26. AVDD1 (+5V_AVDD)- 5,1
27. LDO1-CAP - 4,4
36. CPVDD (+3V_AVDD) - 3.4
37. CBP - 3,4
40. AVDD2 (+3V_1D5V_AVDD) - 1,8
41. PVDD1 (+5V_PVDD) - 5,1
46. PVDD2 (+5V_PVDD) - 5,1
47. PDB (EAPD#)- 3,3
На 5, 8, 10, 33 выводах еле заметные шевеления не больше 100мВ (работает аимп). Предполагаю, что проблема в 1.8 на 9 (3 кОМ) и 11 (1 кОм) выводах, должно быть 3.3, поправьте, если ошибаюсь, схема не доступна, насколько я понял.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 3000 (Turis AMD 16808-1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:38
5,6,8,10 обмен идёт ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:44
Подкинул 3 В на 9й вывод, звук не появился. Кодек чтоль бракованный попался?
Последний раз редактировалось shefbox 29 июн 2020, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:50
Я так понял обмена нет. На плате комбайн ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:03
Только что ещё раз перепроверил, есть и клок и обмен хорошо видно, на плате amd a9 9425 apu
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:41
Ну, если микрофон работает, дело в программной части.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:45
Программная часть была исключена до замены кодека, после Вашего предположения ещё раз перепроверил, накатав чистую 10ку + драйвера с оф сайта, биос обновил до последней версии, картина точно та же.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:05
Вот здесь уровень меняется , кодек родной ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:30
Определённо да, во время воспроизведения уровень прыгает условно в такт , кодек впаял alc3234, новый - такой же, как был установлен с завода
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 20:55
У меня была такая же беда. но с ноутбуков asus. Плата с разъёмом на коннекторе шла. Звука не было ни там ни там. Проблема была в обрыве одного контакта в разъёме на суб плате. Проверьте разъём под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:31
На субплате от звука только разъём 3,5мм, соответственно, если бы проблема была в разъёме или шлейфе, звука бы не было только в наушниках, я уже пробовал отключать доп плату совсем, но из динамиков при этом звук не появился, на всякий случай прозвонил и проверил под микроскопом разъёмы - всё красиво.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 3000 (Turis AMD 16808-1) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:33
Итак, своими силами одолеть проблему не удалось, помог коллега. С его слов, был неисправен сдвоенный транзистор имевший непосредственное отношение к линии MIC_IN/SLEEVE (18 вывод кодека), в схеме от LA-B015P он имеет обозначение QA6, собственно всё, после замены, звук поехал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5100 serise 45173/SDPPI/2016 (Turis AMD 16808-1 395RH) Распиновка разъема для шлейфа матрицы
в форуме Dell
Victor_2
4097
25 мар 2020, 18:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта
в форуме Dell
dodther
2835
21 фев 2019, 09:16
dodther Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL) Включается и сразу выключается
в форуме Dell
maxlabt
1199
09 янв 2024, 14:46
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-3565 (16808-1 395RH) Артефакты при установке windows 10
в форуме Dell
rewq3478
2384
20 авг 2021, 08:04
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) Перевод на интегрированную графику.
в форуме Dell
Jakan89
14 фев 2019, 13:07
Jakan89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
