Текущее время: 22 ноя 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: 2233bw гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:05
Доброго времени, уважаемые мастера. Прошу помощи (и сильно какахами не кидаться). Есть сабжевый моник, с проблемой - при подаче питания лампы подсветки загораются на 1-2сек и тухнут. Сопротивление вторичной обмотки на трансе одинаковое. Т.к. у некоторых ламп были сильно почерневшие концы, были все заменены (перепаяны) на новые (заказывал с алика). Вспухших кондеров нет. Тестера ламп, к сожалению, не имею. Для проверки инвертора подкидывал лампы от рабочего моника на 19", ничего не гаснет, горят. Делал наоборот, подкидывал по одной перепаяной лампе к инвертеру от 19" мона, лампы исправны. Но больше одной подключить (на 19" инверторе) не канает, уходит в защиту.
Подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: 2233bw гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:38
купленые лампы на Алике, не совсем подходят по параметрам, нужно как минимум отключить защиту на шим контроллере, или увеличить порог(время) срабатывания, ищем в инструкции ШИМа или на форумах по его модели, кто у вас шим контроллер???поискать здесь
https://tel-spb.ru/inv_za.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 16:56
Для начала, я бы перекопал все кондеры, даже не вспухшие, ибо не вспухшие - не значит исправные. Особенно критично по коэффициенту потерь. По опыту установки большого количества китайских лампочек - не было с ними проблем, ставятся и нормально работают. Возможно, где то, что то не изолировали, есть утечка, инвертор уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:34
Спасибо за ответ, попробую отключить защиту, посмотреть что будет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Такой еще момент, когда я подключаю лампы к инвертору от рабочего мона (19), в крайний коннектор (в 3 остальных вставлены родные лампы) и потом перетыкиваю в предкрайний, то яркость свечения различается. На крайнем светит ярче чем на среднем. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:46
нагрузка не симетрична, такое поведение возможно, поэтому и советуют менять все лампы, а не по одной
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 18:21
"чудеса" - цепляю на одну сторону пару больших лапм (22), а на вторую сторону маленькие (19) горит, меняю местами, горит. Заменяю 22 пару, 19 оставляю снова горит. Т.е. лампы 22 все исправны. Вешаю обе пары 22, уход в защиту. в дежурке слышен писк транса.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:58
Так кондерчики проверены или нет? Это нужно сделать до отключения защит! Судя по всему, не тянет нагрузку, работает на импульсах, при этом ток в импульсе завышен, как следствие уход в защиту. При дохлых кондерчик ах, могут быть потемнения платы возле транзисторов инвертора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:03
доброго, esr у меня нет, тестером проверял только на емкость, она в норме. Заменить электролиты чтобы наверняка?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:21
Если нет даже китайского ESR (это не плохо, сами такими пользуемся), остаётся только превинтивно всё менять. Ёмкость это не показатель, точнее не последний показатель. Кондерчик может иметь номинальную ёмкость, но при этом 30% коэффициента потерь, вот и посчитай, что до нагрузки долетит. Это грубое приближение, но в данном случае его достаточно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:34
Лучше поздно, чем никогда. Добрался я наконец то до него, заменил все электролиты и моник ожил. Ребята спасибо вам большое!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:43
DV8
Сетевой электролит тоже меняли?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:15
да, все полностью заменил. Возможно только его было бы достаточно поменять, но без наличия esr-метра не стал гадать.
 ! igils писал(а):
закрывайте тему, если все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
в форуме Apple
Delorme
09 апр 2016, 23:05
Delorme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 2233sn гаснет подсветка
в форуме Samsung
Aranei
9270
05 сен 2016, 09:32
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201K (1201K rev:2.0) Гаснет подсветка
Prosperian
17 сен 2016, 17:00
Prosperian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Бодрый Master
24
7115
08 окт 2016, 12:44
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T240 - гаснет подсветка
в форуме Samsung
t1000
22
8781
27 апр 2017, 10:36
