Текущее время: 22 ноя 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: NPCE285GA0DX datasheet
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 11:25
Hello everybody. I am looking for NPCE285GA0DX datasheet specialy LPC pinout to connect debug post card. This KBC is in Lenovo Flex 2-15 LF15M laptop. Maybe you know what the other motherboards this chip is installed and have some sort of schematic I would be grateful.
 Заголовок сообщения: Re: NPCE285GA0DX datasheet
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 14:06
Debug port like another Wistron ref№ DB1.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:26
I thought that DB1 was debug port but I don't know the pinout of this port. Have you got any picture with the description of this db1 port?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:02
The photo above pin1 is marked with a triangle, and the fragment of the diagram shows the pin numbers and signals.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:52
The problem is that I can't see this picture because I have not enough points.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:24
https://www.yumpu.com/xx/document/read/ ... 69-1-fx3mc
DEBUG PORT
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:01
Thank you mia for this schematic diagram. Now everything is clear.
I have connected my diagnostic debug card and it says FB error code
but I have no idea what it means. Do you know wat it means?
Maybe I will have to update my ST8679 debug card because
I bought it a couple years ago and it needs to be updated.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:47
Not shure...
https://ami.com/ami_downloads/AMIBIOS8_ ... _Codes.pdf
http://safecomp.me/post.php?id=62
http://web.impakt.com.pl/Z10476_7731.pdf
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:17
Thanks again mia for your help but I will have to find out what this FB code means. When I find some information I will let you know what it means.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) NPCE285GA0DX
wfun
07 июн 2016, 18:54
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. npce285ga0dx где можно в России купить?
Modern54
3040
30 сен 2016, 11:03
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8885A нужен datasheet
rcm
27 июл 2019, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Datasheet на шим EPU ASP0903
NEME$I$
11683
02 фев 2019, 14:06
Samushkasaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ BIT3501 datasheet выкладываю
jyborg
4038
28 фев 2021, 10:48
Мишук Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик и гости: 5
