Текущее время: 21 ноя 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 14:35
Ноут пришел невключайкой. Пробило верхний ключ дежурки по 5VALW. Поменял с 4 шимы ( включая дежурку ) , поменял хаб. Стоял SLJ8E поставил SLJ8C снятый с донорской платы. Плата запустилась, все работает кроме сата. Плата не видит HDD и привод. Биос шился до меня поэтому не могу сказать насколько он родной. Пробовал зашивать несколько вариантов не помогло. Питание на привод и HDD подается. Снесенных кондерчиков на сата линиях нету. Другого хаба на подкидку нету. Что это проблема с хабом ? Может такая замена не корректна ? Биос ?
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 17:25
ME регион чистый? Может в нем дело?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 20:33
МЕ не чистил, но с хабами 7 серии проблем с МЕ не встречал раньше.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 21:05
Не тот случай.
Как ведет себя хард при подаче питания - только раскрутка и распарковка или голова периодически почитывает ?
Конечно скорее всего хаб, но гляньте осликом - есть ли попытки опроса
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 21:52
Наверно еще стоит сопротивление по линиям SATA в сторону хаба посмотреть, нет ли каких аномалий.
Хард в простое может заниматься самодиагностикой, что будет похоже на "почитывание". Посмотреть осликом нет ли опроса - несомненно, надежнее.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 07:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что значит «с хабами 7-ой серии не встречал проблем»?
Да в любом случае, при замене хаба/комбайна надо лить чистое!
Наклейка с версией биоса цела?
Вот по ней ищите чистый!
Зашейте, попробуйте, дальше разбираться.
Далее: если опустить глаза в схему, видно, что у хаба куча секций, в том числе SATA, каждая имеет свое питание и опорные выводы. Там всё проверить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 10:41
Они растут из +1.05VS_PCH. Тогда бы многое не работало скорее всего. Если только сразу два нулевичка не сгорело. Но они же просто так не горят.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:39
Вот эту тему смотрели, может в клокере дело?
viewtopic.php?f=42&t=31892
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 14:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет.
Каждая секция питается от своего нулевичка/дросселька
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:02
посмотрите что на шинах уже, хотя бы напряжение
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:26
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:30
Проверил все дросельки, нулевки вокруг хаба с обеих сторон- целые. Задача осложняется отсутствием борда + в схеме не работает поиск. Прошью еще биос с чистым МЕ, не поможет буду искать хаб на замену.
PS клокер менял не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:27
Разлочьте PDF
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 20:10
Замена хаба решила проблему :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
в форуме Samsung
krugliy
28 апр 2015, 17:27
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-s06ru (QCLA4 la-8861p rev2.0) ищу дамп P02ABE
в форуме Samsung
Closer
23 сен 2015, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки
в форуме Samsung
mir00n
3782
15 июн 2016, 09:01
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
pbls
11
5550
18 фев 2015, 14:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
