Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: MSI GTX 780 после прогара со сбитыми SMD
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:43
Здравствуйте, есть видеокарта после прогара MSI GTX 780 (GK110-300-B1) может кто знает, какие номиналы у сбитых SMD (с обратной стороны платы, ближе в разъемам подключения мониторов) под номерами: C973 , C981 , C985 , C990. :smu:sche_nie:
И ещё куда от SMD резистора R807 идут дорожки (а то с левой стороны у него то ли дорожка торчит его, то ли не понятно что) ? :ne_vi_del:
Видеокарта картинку дает и по тесту MSTS память в норме, а не достающий sic780 (что был в КЗ) я потом запаяю (уже есть у меня) рядом с прогоревшим sic780. :ps_ih:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 780 после прогара со сбитыми SMD
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:34
вот сравнивайте, какие там номиналы в красном, такие же и там будут где зеленым обозначил
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:32
все 4 конденсатора - 1*6.3
куда идут дорожки завтра гляну, отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 23:13
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:48
Сравнил, вот по замерам
Осталось понять куда идут дорожки у других конденсаторов C981 C985 и куда идут дорожки у резистора R807 (а то с левой стороны непонятно: то ли оборванная дорожка, то ли пятак). :du_ma_et:
sic780 установил, а у того где был прогар убрал дроссель (на всякий случай) :ps_ih:
Потом найду радиатор под GPU и по быстрому проверю на Осциллографе работают все 5 фаз у sic780 на Дросселях и на том что я установил :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:53
отписал на почту
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:56
aleksros писал(а):
отписал на почту
Спасибо ! Пойду вечером крутить / вертеть ! :ya_hoo_oo:
Потом отпишусь тут по ходу дела :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 18:28
В общем конденсаторы с обратной стороны запаял
А тот что новый впаял sic780 снова перегорел (как раз смотрел тепловизор: как только картинка появилась на мониторе, sic780 начал быстро греться до 100*С и пк выключился, так как тестировал память в MATS и там прописал в конце poweroff) итог та фаза в КЗ опять :ne_vi_del: выпаял его, потом видеокарту на 4 фазах из 6 проверю
А в Windows работают только 2 верхние фазы по показаниям Осциллографа.
Остальное буду пробовать как будет настроение :-(
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:31
Итог на сегодня: Драверы устанавливаются и вроде без ошибок, стоит потом перезагрузить ПК, заставка Материнской платы ( иногда доходит до Приветствия ) и потом Одного цвета Экран ( Черный , Коричневый ). По тесту Mats нет проблем с памятью. По Осциллографу работают 2 верхних фазы ( те что ближе к питанию 6+8pin ). :du_ma_et:
У меня ещё остались 4 шт sic780. Попробую заменить 3ю по питанию, ели в Осциллографе будет движение ( и если не прогорит ), то поменяю последнюю что осталась внизу по питанию GPU. :ne_vi_del:
Или каким то образом восстановить Паяльную маску на плате от GTX 780Ti ( где слезла Паяльная маска под GPU - не моя вина, кто то над GPU уже издевался ). :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:53
"зелёнка" Вам в помощь и лампа ультрафиолетовая, ну и вагон терпения при рисовании ))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 22:19
Я бы хотел как тут попробовать, но нужен такой принтер :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
21 фев 2021, 00:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 18:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1070 два прогара
neon4ik
1429
26 май 2021, 18:58
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 3090 после прогара, кз 12pci
anton127
12
1345
30 ноя 2022, 12:55
anton127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 97
