Текущее время: 01 дек 2026, 00:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 18:23
Всем привет! Мучаюсь с данной платой. Попала с такими же симптомами. Работала только с ps2, можно полазить даже в биос.. но ни флешек, ни жёстких дисков, как и клавиатуры/мыши юсб не видит. На мышке при включении зажигает лазер, после прохождения постов гаснет. На клавиатуре слегка мерцает Num lock. Собственно подозрение пало на юг. Сегодня его заменил и о чудо, не поменялось ничего... Прошу помощи в дальнейшем направлении в диагностике.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 22:31
ну для приличия хоть сопротивления по дата-линиям и падения напряжения на прозвонке измерьте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:05
Дата линии от 568 до 572. Питание стабильные 5.02в. Прошу прощения, за то, что не предоставил данные. Биос 4 версии с оф сайта шил. Глухо...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:13
5v под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 16:41
levik писал(а):
5v под нагрузкой?
Да, с той же флешкой или клавиатурой, как и без них. Четкие 5,00 - 5,02в. Но напомню, так же мать не дружит и с САТА устройствами. Проблема не только в ЮСБ. И примеру у USB 3,0 свой контроллер и в этих портах так же ничего не определяется. Работает только PS2.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:19
Юг поменяй
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:51
seminenko писал(а):
Юг поменяй
В первом сообщении писал, Юг заменен на новый. До замены, как и после симптомы те же.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:10
На кварцах генерация ровная ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:25
Осцилла нет сейчас. Но часики тикают ровно, а возле юга 25.000MHZ аж два раза махнул для пущей уверенности... На этом собственно мысли у меня и закончились... Есть конечно еще часовой возле TPU и кварцы сетевухи, PCI контроллера и USB3 контроллера, но они уж думаю никак не могут влиять на тот же САТА разъем.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 09:42
Сейчас грозы валят. Сетевуху сними.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:11
я бы клокер махнул ))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 12:31
leopold1112 писал(а):
Сетевуху сними.
Зачем? Связь сетевухи с сата и юсб? Если бы плата не стартовала, то ещё ладно. Но она стартует, проходит пост коды и вполне даёт пошариться по настройкам Биос, хоть и с ps2.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 13:29
Aquatom
Клокер...
Просто интересно, а напряжения в биосе корректно отображает ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 13:55
Вполне. Как и температуры. Сетевая рабочая. Заметил, что при включении разогревается микруха HF Interface UTC 75232G. Но это я так понял мост между СОМ портом и MIO. Попробую сдуть, если в донорах найду, то и заменить.
P.s. удаление UTC поведение никак не поменяла.
P.S. замена так же ничего не дала, эти микрухи судя по всему сами по себе горячие.
Последний раз редактировалось Aquatom 30 июн 2020, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:44
Ага, читать надо до конца, учту...
А я вот мать от ноута делал, только что, так она иногда включалась и работала... Без часового кварца..
Два раза хаб поменял пока понял чего не хватает. Это я о пользе кварцев.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Ну и питания и всякие резисторы по части usb юга проверить было бы неплохо
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:16
Да это все уже десятки раз проверено. Вокруг южника все, что имело сигналы связанные в USB проверено. То и удивляет, что все вроде бы и в порядке, а никаких устройств не видит. Тут уже под подозрения северный мост попадает... Они горячие, может уже в отвале что-то. Хотя симптомы далёкие от симптомов умирающего севера... В общем загнала эта плата меня в капитальный тупик... Сейчас часовой махну для полной уверенности, но мать пару дней лежала, включил, часы четко с основным компом идут.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:35
а клокер религия не позволяет поменять?
север менять собрались, который никакого отношения к юсб не имеет, ну и никак не дешевлев конце концов.
а клокер, который задает частоты для работы юсб, юсб3 и сата мы менять не хотим. ну да ладно, Вам виднее...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:35
aleksros
Вот вот... И клокер там отдельный, это же амд как никак
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:44
Позволяет. Спасибо за наводку. Тут стоит 9LPRS477DKLFT в QFN корпусе который как я понял, хрен найдешь... По крайней мере на том же али не нашел. Еще раз спасибо, буду теперь искать клокер.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:36
Вот и я так думал когда принесли грозовой GA-H55M-UD2H. Все точно также. Сетевуха не грелась. Все перелазил, ничего не нашел. Биос шил. Смущало сильно, что после грозы это началось. Снял сетевку - юсб, сата заработали как положено.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:59
Сетевуха не грелась
У меня сетка работает. МАС адрес и GUID устройства видно, лампочки моргают. Поэтому не вижу смысла ее снимать. Да и не после грозы плата))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:32
Я чето не догоняю, откуда такая уверенность? У меня тоже лампочка светилась. Как проверяешь, если даже операционку не можешь загрузить. Или ты к гадалке ходил?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 21:25
Есть функция в матери, типа загрузки компа по сети, или что-то с этим связанное. Так вот появляется экран ожидания и там все параметры сетки: Тип сетевухи, производитель, МАС и GUID. и не надо никакой гадалки. Когда сетка на вылете, она не инициализируется. А тут все четко. К тому же у сетевой свой кварц. И еще, МАС тут прописан в саму сетку, а не БИОС, так, что сомневаться не приходится, что она жива.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:10
Aquatom
Осликом(у вас он вроде есть) посмотрите, что там клокер выдает)
leopold1112
А у вас без выпайки то никак посмотреть не получалось ?
Что сеть в вашем случае высаживала ? SMBDATA или CK ECLK GLAN ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:27
К сожалению ослик уехал... Не могу сейчас пощупать...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 23:03
Не знаю. Проще скинуть сетку, чем кошку искать в темной комнате.
viewtopic.php?f=223&t=104143
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 11:31
Вопрос решился заменой севера. Плата ожила, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен.
в форуме Asus
steelsx
2826
26 апр 2019, 12:42
steelsx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
в форуме Clevo
yllymah
31 янв 2024, 08:58
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10543
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A97 LE R2.0 Отключение по перегрузке USB
в форуме Asus
Дуся1
08 янв 2018, 12:51
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1215b не определяет hdd и usb
transistor
2525
19 июл 2019, 01:50
transistor Перейти к последнему сообщению
