Текущее время: 22 май 2024, 06:42
yura.risk
Заголовок сообщения: Sony kdl32v2000 щелкает реле БП Добавлено: 29 июн 2020, 19:44 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 10:35 Наличности на руках: 81.83
Всем добрый день! Собственно столкнулся с поломкой старичка Sony kdl32v2000... Собственно ситуация такая, после включения с пульта телевизор сменил цвет сигнального светодиода и начал клацать пусковым реле БП. Частота отключений/включений порядка 20 секунд. Клацание происходит даже после выключения пультом, только меняется индикация с зеленого на красный. Включиться видеорежим просто не успевает... Решил исключить тюнер, просто отключил шлейф, телевизор запустился в режиме монитора (путем переключения селектора входов), промежутки между клацаниями реле увеличилось. Появилась картинка. После перезагрузке, снова нажимаю селектор входов и снова появляется картинка. Так три раза, после чего телевизор уходит в режим индикации кода (девять раз мигает красный индикатор и так циклически). После чего надо выдернуть вилку из розетки, чтобы разрядился БП. Были заменены все электролиты, с измерением их емкости, кроме входного на180 мкф на 450в, не нашел чем заменить, его емкость упала до 160 мкф, во время дежурки на нем 305в... Было подозрение на прошивку, но учитывая, что поменялось время между клацаниями реле, эта версия как-то отошла. Питание БП проверял... Собственно, может есть какие варианты? Благодарю!
mia
Заголовок сообщения: Re: Sony kdl32v2000 щелкает реле БП Добавлено: 29 июн 2020, 21:49 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Может быть защита по подсветке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- yura.risk писал(а): режим индикации кода (девять раз мигает красный индикатор и так циклически) Находите сервис мануал и определяете, чтобы это значило.
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Sony kdl32v2000 щелкает реле БП Добавлено: 30 июн 2020, 21:30 |
TROCIK писал(а): Коды ошибок: Замена вышедшей из строя NAND Flash IC3206 на блоке FEE. Благодарю за участие в решении проблемы, но думаю это не NAND Flash IC3206 на блоке FEE... Я отключил три разъема, идущие на блок FEE (сигнальные и питание), ничего не изменилось, телевизор, работающий как монитор продолжает отключать/включать питание с прежним периодом...
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Sony kdl32v2000 щелкает реле БП Добавлено: 05 июл 2020, 14:12 |
TROCIK писал(а): Коды ошибок: Замена вышедшей из строя NAND Flash IC3206 на блоке FEE. Вы правы, это NAND Flash IC3206 на блоке FEE... ______________________________________________________________________________________________________ Подскажите, у кого в Киеве можно прошить Nand HY27US08281A под Sony Bravia FEE шасси WAX2? Повторюсь, дефект Sony kdl-32v2000: перезагружается несколько раз затем выключается и мигает индикатор 9 раз в цикле. Можно с вашей HY27US08281A Или не выпаивая прошить на плате...
maks14
Заголовок сообщения: Re: Sony kdl32v2000 щелкает реле БП Добавлено: 02 окт 2020, 03:13 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 17:50 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 19 Откуда: г.Артем
yura.risk писал(а): работающий как монитор продолжает отключать/включать питание с прежним периодом... Питание осциллографом смотрели? на предмет чистого питания.. команду дает проц, значит первое что нужно делать, шить. смотрите в гугле как шить данный телик) обычно шьется через юсб, но у вас его похоже нету.
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Sony kdl32v2000 щелкает реле БП Добавлено: 17 окт 2020, 22:36 |
maks14 писал(а): Питание осциллографом смотрели? на предмет чистого питания.. команду дает проц, значит первое что нужно делать, шить. смотрите в гугле как шить данный телик)
обычно шьется через юсб, но у вас его похоже нету. Перешили NAND, телевизор в строю.
