Текущее время: 21 июн 2024, 09:27
Ленар
Заголовок сообщения: hp 17-y004ur (Wistron Diner 1.0 Carrizo-L) нет изо по HDMI Добавлено: 26 июн 2020, 23:18 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
Ноутбук из учебного заведения видимо, при очередном подключении по HDMI проектора изо перестал выводить. Плата UMA, заменил процессор на новый, ноут работает но изо по hdmi так и нет, и ноут не видит других мониторов. Появился глюк - часто ноут при включении сразу через пол секунды выключается, обновил биос не помогло, на это пока забил. Заменил разъём ничего не изменилось, под 10 виндой не видит никаких экранов кроме матрицы Запустил голую плату без матрицы но с винчестером и 7 виндой, и на горячую ткнул hdmi и внезапно появилось изо, выключил - включил изо в 7 винде есть без драйверов (на стандартных). Попробовал загрузится также но в 10 винду изо было только до начала загрузки потом пропало. Перезапустил в безопасном режиме изо есть и не пропадает. Заменил драйвер установленный виндой на стандартный изо есть. Как вообще происходит инициализация подключения и чем инициализация на стандартных дровах отличается от инициализации на родных дровах с сайта hp и amd? Линии каналов в режиме прозвонки 0.311-0.319v по пинам 1 0v 2 0v 3 0v 4 0v 5 0v 6 0v 7 0v 8 0v 9 0v 10 0v 11 0v 12 0v 13 0v 14 0v 15 4.9 16 3.5v 17 0v 18 5.1v 19 0v
После подключения 1 2,8v 2 0v 3 2,8v 4 2,8v 5 0v 6 2,8v 7 2,8v 8 0v 9 2,8v 10 2,9v 11 0v 12 2,9v 13 0v 14 0v 15 4.86 16 3.5v 17 0v 18 5.1v 19 4,85v
