Текущее время: 30 июн 2024, 23:00
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55vd (k55vd rev 3.1) выключается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:36
AlexAA писал(а):
На хаб RTCVDD приходит
А срыва генерации случайно нет?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:01
Срыва генерации нет. К тому же я кварц на 25мГц поменял сразу. Ничего не изменилось.
Спасибо.
ЗЫ на обоих кварцах генерация стабильна.
---------- Добавлено спустя 29 минут 51 секунду: ----------
Плату нагрел градусов до 45 - 50. Пока вставил проц, память, шлейф питания, СО температура стала порядка 40С. Включил. Плата проработала 5 минут. Где было теплое остыло, возле и под хабом нагрелось. Кулер где-то через пол минуты начал маслать по полной. Выключилась. Включаю - практически тут же выключение.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:36
Гляньте обмен по I2c с видиком. Там, скорее всего, через полевички согласующие это сделано. Вот уровни до и после поглядите!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:01
Видео снято с самого начала.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:11
Смотрите, я раньше писал там:
Причин, по-сути, две: или отваливается ПГ с какой-то ШИМки, или авария по термалу.
Я сейчас не посмотрю, но обычно второе в конце концов формирует AC_Force_Off.
Первое можно искать двумя способами: многоканальное чего-то и на общий ПГ, и на все по цепочке - что раньше.
Либо тупо принудительно отрезать в цепочке в разных местах и смотреть на реакцию.
И гляньте всё же: при выключении входные ключи не запираются? Те В+ не пропадает кратковременно?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:24
AlexAA
прислушайтесь к тому,что вам пишет Serge_L.
Или чините сами.
если меняли чарджер и плата потом работала, ищите элемент в области чарджера. Как там себя чувствуют ацок и ацдет? В+ не пропадает в момент отключения?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 10:37
Михаил. Я, мне кажется, ясно излагаюсь. Замены хаба, чарджера, мульта, шима дежурки, температурного сенсора цпу, при снятых сети и звука НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ. При включении стратует, выводит биос и через пол-секунду выключается. Наблюдается автостарт, причем с задержкой иногда на 2 секунды, иногда чуть больше. При этом всем стоит нагреть плату до 60С включается и работает стабильно до остывания. Что еще сделал. Поднял 112 ногу мульта. В итоге - дежурка поднялась и на поднятой ноге мульта выскакивает импульс сброса - выключение. Т.е. проходит общий сброс чтоб освободить хдд и он успел запарковаться, а потом снимается питание. Я не могу объяснить выше сказанное. Первая идея Serge_L что зажата кнопка вызвала недоумение из-за вышесказанного. Но после его "Без опыта или приборов тяжело, конечно!" мне не очень хочется вникать в им написанное. Лучше оценки он раздавал сам себе. По поводу повергудов - ничто не отваливается! Поверкуды снимаются и в эту секнду гаснет зеленый фонарик поверон. А вот ресет на 112 ноге проходит где-то за пол секунды, может чуть больше до выключения. Это говорит о том, что процесс включения не аварийный, а штатный. Но я не могу понять какое действие запускает этот процесс. Перегрев или перегрузки по току отпадают. До меня плату ковыряли вдоль и поперек.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:08
AlexAA
Хватит в слепую менять все подряд. делайте измерения.
еще раз спрошу:
Ну и павергуды щупайте. Думаю 2х канальным осцылографом можно выловить виновника
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:24
ACOK 3v, ACDET 2.78V +B не пропадает.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:29
AlexAA
посмотрите их в момент выключения апарата.
Зарядное исправное? Разьем зарядки живой?
Поймите, тут подсказать вам хотят, а не постебаться или оскорбить :-):
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:33
ALL SYSTEM POWERGOOD снимается ПОСЛЕ ресета на PM RSMPST#. В тот момент когда выключается все и гаснет led poweron. И почему на самой ноге PM RSMPST# проходит ресет не сразу, когда не ответил хаб из за отсутствия +1.05, а через определенный промежуток времени?
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
Разъем, зарядка исправны. Напряжения НЕ пропадают.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:44
AlexAA
запитайте от лбп и дайте ему 20в
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:46
Зарядка 100 ваттная и рабочая.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
СО "входом" все нормально. +5v не пропадают.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:09
было такое, что шим просто терял повергуд и рубил плату. искал фризером и феном).
так же залития платы нет? может какой то элемент был залит и теряет параметры
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
и все ли основные напряжения в норме? может какое то просаживается с момента включения...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:16
Ноут залит не был - явных следов нет. Напряжения все в норме - проверял. Снимаются одновременно. Во время прохождения сброса по PM RSMRST# кратковременно моргает диодик "ХДД". После "мырга" все напряжения снимаются одновременно. Да, какой-то элемент не совсем"рабочий".Ибо после прогрева платы работает до остывания. Я уже писал выше, что "возил" феном по плате -результата не дало. Попробую греть жалом поэлементно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 14:47
Миша!
Хорош его уговаривать!
Оно, видишь ди, «вникать не хочет»!
Я ему посочувствовал, а оно обиделось!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:43
Первым что делает мульт - снимает 1.5 вольта с памяти со всеми вытекающими. Сразу падает ПГ по +1.5в.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:57
Сопротивление на линии какое? Память распаянная на плате есть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 09:07
Память не распаяна, сопротивление по шине +1.5v 486 кОм, с планкой памяти 230 Ом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 01:09
Купил полу разобранную плату. Восстановил, запустил. Работает и не выключается. С этой - будет время буду смотреть. Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2680
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VD (ASUS K55VD) выключается через 3 секунды
Skip123e
19 янв 2018, 12:34
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55vd (k55vd rev 3.1) Выключается
djtorian
06 июн 2019, 13:44
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crowntoy33, Psy, ruv, vadicv, vovkawww, Yandex [BOT] и гости: 20
