Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: n7110 (Quanta V03A) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 00:04
День добрый, объясните, пожалуйста, нюансы этой платы.
Принесли ноутбук, сказали медленно умирал, иногда не включался, но если полежит - включается.
На данный момент включения нет, но реакция на кнопку есть, кратковременное поднятие потребления на десятые ампера, т.е питания поднимаются на доли секунды и что-то их обрубает.
Дежурка присутствует 3,3 и 5 В.
на мульте: ACAV_IN - 3.3v
Lid_sw# - 0В?? идет с тачпада, подключал и его, все равно 0В.
+3.3V_SUS отсутствует, я так понимаю, сначала он должен появиться до LID_SW
Сигнал от кнопки на мульт приходит, питание его есть.
Биос шил, но кажется не в нем совсем дело.
От мульта не транслируется, там 0В.
SIO_SLP_S3# - 0v
SIO_SLP_S5# - 0v.
 Заголовок сообщения: Re: n7110 (Quanta V03A) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 09:59
rsmrst#, rtc_cell, ресеты хаба что говорят?
u10 тоже шился?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 10:14
как я понимаю, то слипы поднимаются на короткое время (осциллографом посмотреть бы) и отрубаются скорее всего по какому-нибудь повергуду.
я бы так начал смотреть
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:26
And_R писал(а):
Lid_sw# - 0В??
Проблема тут.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:52
Проблема с LID_sw есть однозначно. Сигнал идет с доп. платы через тачпад, с третьей ноги разъема.
3V_SUS идет на 5-ю, но его нет. Он ведь должен запитать датчик Холла?? и подтяжка к нему же
На PQ33 имеется 3.3V_ALW на третьей ноге, на остальных тишина.
SUS_ON низкий уровень, SUS_ON# соответственно 5 В у меня.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 13:07
SUS_ON кратковременно поднимается или нет? есть чем посмотреть?
Судя по вашему первому посту старт происходит кратковременный, если бы дело было в LID, то не было бы вообще старта.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 14:04
sus_on поднимается кратковременно.
Мульт менял на новый, но это не изменило в поведение ничего, как и прошивка Биос (обе флешки шились).
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
RSMRST так же кратковременно поднимается, RTC_cell присутствует 3,3В.
Ресеты хаба где то еще можно посмотреть? на мульте в нолях.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Возможно самое главное не указал - на хабовом дросселе PL1 сопротивление 19 Ом. Ниже нормы по-моему.(BD82HM67)
Подключил сейачс тачпад, запускал от оригинальной зарядки, и смотрел на разъеме тачпада -
3V_SUS поднимается кратковременно, также LID_sw поднимается и падает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 35 секунд: ----------
Слипы также кратковременно поднимаются.
Если вернуться к повергудам, то проверил на некоторых ШИМках, уровень поднимается и падает(например питание памяти проверил и 1,05В)
Что конкретно искать в таком случае, полное отсутствие powergood?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:57
Ищем похожую схему, открываем таблицу поднятия всех сигналов и разбираемся.
 Заголовок сообщения: Re: n7110 (Quanta V03A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:24
Процессор под замену, развел тут беседу на пустом месте, но к сожалению не было донора сначала. Спасибо всем откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n7110 (quanta v03a) Не включается
в форуме Dell
eugkov
1345
26 апр 2019, 17:03
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации
в форуме Dell
kyp
16
2446
24 июл 2021, 17:09
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
