Текущее время: 26 сен 2024, 21:42
Flagmans
Заголовок сообщения: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 30 июн 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 552.18
Сообщения: 247 Откуда: Вильнюс
Добрый день.
Принесли данный ноутбук. Со слов хозяина, с рождения не чищен, жутко греется, еле работает. Разобрал, вычистил кучу пыли, положил хорошую термопасту. Запускаю, работает на много лучше, но странно себя ведет охлаждение. При более высоких нагрузках кулер вращается сильнее, как положено. Радиоатор в районе проца греется, а выдувает прохладным воздухом. Запустил стресс тест в Aida64. Показывает больше 80 градусов и дикий троттлинг. Разобрал, подумал, может проц плохо касается радиатора. Оказалось нет, хорошо, плюс радиатор ведь сильно греется в районе проца. Сделал вывод, что термотркбка повреждена. Включаю ноут, стресс тест выдает те же результаты. Но после рестарта проблема как-будто пропала. Запустил стресс тест. Температура проца не привысила 70 градусов, никаких проблем. Еще раз рестартнул, запустил тест. Снова хорошие результаты. Так как клиент спешил, так и отдал, предупредив, чтобы обращался если что. Вопрос в том, с чем это связано? Бывало ли такое у вас?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 01 июл 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
GA-8i915 писал(а): разная теплопроводность в зависимости от положения в пространстве У той, которая без капиллярной плетенки.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 01 июл 2020, 19:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Flagmans писал(а): "приспособилась" к новым условиям? Включила ИИ? Не, таких умных не встречал... Если бук и тогда, и сейчас в одинаковом положении - что-то лучше прижалось?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 01 июл 2020, 19:11 |
Sergej писал(а): что-то лучше прижалось? после того, как я воторой раз разобрал ноутбук, было видно, что радиатор был прижат идеально.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 01 июл 2020, 21:31 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 281.34
Сообщения: 385 Откуда: Авдеевка
GA-8i915 писал(а): разная теплопроводность в зависимости от положения в пространстве Имелось в виду, что иногда мы пытаемся тестировать полусобранный ноутбук, располагая его лёжа на матрице. Так как ТС никак это не прокоментировал, то, видимо, не понял. В таком положении часто бывает перегрев.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 01 июл 2020, 22:19 |
Shalun-avd писал(а): В таком положении часто бывает перегрев. Об этом мне известно, потому положение ноутбука во всех случаях было нормальным. ---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ---------- Кстати клиент сегодня в группе моего сервиса написал "Рекомендую". Значит проблемы не возникли. :)
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 03 сен 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 48 Откуда: Sochi
Flagmans писал(а): положил хорошую термопасту Вопрос такой, какая паста и как положил? С твоих слов он обрезал частоту из за высокой температуры, потом ты снял кулер и пересадил его и всё заработало. Возможно что ты ложишь плохую пасту не пригодную для высокопроизводительных процессоров. Также возможно что ты не так ложишь пасту как надо, за место капельки ты мажешь по принципу чем больше тем лучше, ну или ещё что. Также, в таких ноутах есть третий провод питания на котором стоит резистор, когда ты втыкаешь питание комп смотрит какой блок ты воткнул. Если мощьный он тебе выдаёт профиль питания помощьней и да там будет троттлинг, если не мощьный, тоесть что то с контактами и резистор не видно, тогда совсем другой профиль. Сейчас перезагружу и гляну в BIOS-е настройку каторая если стоит даст тебе ноут с троттилингом лол, термо обрезкой частоты, и это нормальное поведение ноута, это не перегрев. VT-d там был баг который не пофиксили, и в винде просто эта фьюча даст тебе троттлинг. В Linux всё будет ok. Intel SpeedStep и Windows это рецепт для троттлинга. Linux использует свои схемы питания там броблем нету. Это очередной баг.. Вот в чём проблема с троттлингом если у тебя а) качественная паста и б) ты её намазал правильно. Ну а на счёт кабеля, если ноут не видет что ты воткнул блок с нужным питанием он или не включется или выдаст тебе профиль питания экономии энергии, там его сразу видно, ноут будет тормозить. P.S. Ты аккуратно с ноутами которые в жизни никогда не чистились. Ты вот так можешь снять кулер а шарики под видюхой держались только от усилия кулера или сама видюха уже крякс вот вот, и всё что ей надо было это чтоб ты заменил пасту и почистил кулер. Я о том что может получится так что тебе клиент дал ноут который работал а забрал который не включается. В полне себе реально. В таких ситуациях лечше пасту не менять а просто продуть воздухом, ссылаясь на то что неизвестно будет ли он работать если снять кулер. Лучше взять немного за продуть чем побольше за вскрыть и заменить и потом ещё и попасть.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 03 сен 2020, 15:57 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
u666sa писал(а): Также, в таких ноутах есть третий провод питания на котором стоит резистор Это Dell c one-wire, а не HP с резистором
Edn
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 03 сен 2020, 19:32 |
u666sa писал(а): Лучше взять немного за продуть чем побольше за вскрыть Ага и забить валенок в лопасти, чтобы все раком стало и додохло уже до конца. Чтобы не мучиться
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 03 сен 2020, 20:18 |
Edn писал(а): Ага и забить валенок в лопасти Я посылал такое своему злобному конкуренту, а тот брал всё подряд, хоть пылесос, его закрыл роспотребнадзор. У меня у самого была два случая когда ны выходе кирпич, один оживил прогревом, второй пришлось плату заменить благо в помойке лежала почти такая же. А сколько пластика поломалось куда болты для петель вкручиваются. Всё это гемор и выхлоп от этого не очень большой, 1500, и это с термопастой, смазкой вентилятора, чисткой, и смазкой петель. Лучше когда ноут приходит в одном определённом состоянии, мёртвый.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 03 сен 2020, 23:52 |
u666sa писал(а): Лучше взять немного за продуть чем побольше за вскрыть и заменить и потом ещё и попасть. Ага... Вдуть ...! Ноутбуку...! Особенно на фоне BIOS от Lenovo вштырило Извращение может кончиться так: Не вдувайте ноутбукам Lenovo!!! Цитата: Вчера вдул я этому красавцу, и вот не пойму теперь, что не так А ведь раньше вентилятор крутился, но теперь отказывается охлаждать ноутбук
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 04 сен 2020, 14:21 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
u666sa писал(а): Также возможно что ты не так ложишь пасту как надо, за место капельки ты мажешь по принципу чем больше тем лучше, ну или ещё что. Производитель кладет этой пасты столько, что ее потом лопатой в сложном случае ледорубом с чипа и охлаждения выгребаешь:))) Sergej писал(а): Вдуть ...! Ноутбуку...! Дилетанты.:) А пылесос на что?:)))
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 04 сен 2020, 20:50 |
Edn писал(а): валенок пылесосом уже не вытянешь Был опыт, доставал валенок, только одно условие на против вентилятора в нижней части корпуса должны быть отверстия. Доставал пылесосом и иглой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Промышленным компрессором чистил системный блок системы видеонаблюдения, главное близко не подносить, а то системник сдувает:))))
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 05 сен 2020, 19:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Edn писал(а): валенок пылесосом уже не вытянешь А он и не про валенок
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение охлажения Dell N7110 Добавлено: 06 сен 2020, 16:28 |
u666sa писал(а): Вопрос такой, какая паста и как положил? Использую MX-4, никто не спорит о ее качестве. Занимаюсь этим далеко не первый раз, ложу пасту очень тонким слоем расмазывая лопаткой. К сожалению, уже проверит питание и частоту проца не получится, так как комп у довольного клиента. У меня просто возник вопрос, как это он сам "починился". А вот нюанс про то, что отрывая присохший охлад от графического чипа можно спровоцировать его отвал от платы, не знал. Буду иметь в виду.
