Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1749 (la-5155p) Не работает второй канал LVDS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 00:21
Здравствуйте. При включении на матрице изображение в столбик и мигает разными цветами. Через HDMI и VGA картинка нормальная. Подключаю 15,6 матрицу - тоже все хорошо.
Дальше нашел шлейф от Dell 1745 с идентичным партномером, но изображение и "эффекты" отличаются, может что-то упускаю?
С родным шлейфом, на видео заливка синезеленая, но может измениться на розовый или белый когда угодно.
Со вторым
Родной шлейф прозванивал, все линии целы. Я подозреваю что виновник чип (216-0772000), но почему картинка отличается на одинаковых шлейфах? Я с таким еще не сталкивался.
Забыл указать что матрица на другом ноутбуке работает отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1749 (la-5155p) Не работает второй канал LVDS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 13:15
Парт именно Dell, вида 0TXTP7 то ли 029GTW сравниваете? На фото ж не разобрать ни ....
Так-то да, иногда проще видео пересадить, чем кабель ждать.
Но вариант пересадить видео и потом искать кабель не исключается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:15
Партномер DC02C000A0L, радикал в превью хреново работает, если на ссылку нажать вверху фото то все хорошо видно.
DP\N 0TXTP7 этот имеете ввиду? По какому определять соответствие?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:34
На чип можно дунуть
lvds пары второго канала можно проанализировать на одинаковость сопротивлений
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:24
Пары лвдс на одинаковость прозвоните. Буквально месяц-два назад был 2001 дохлый и 0728018 с оборваной/отличающейся парой в лвдс канале. Оба ожили после подуть. Тут полагаю такая же проблема просто во 2-м канале
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 20:31
LVDS_BCLK- и LVDS_BCLK+ в коротком
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1749 (la-5155p) Не работает второй канал LVDS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 19:43
Замена видеочипа решила проблему. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 1749 (la-5155p) не заряжает аккумулятор
в форуме Dell
vidijus
25 янв 2018, 10:37
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
digibear
5835
11 дек 2014, 11:39
digibear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (Goya/Balen 1.0 - ddr3) не работает второй канал lvds
apetrushenko
28 мар 2016, 09:44
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1749 (la-5155) через раз самовыключается
в форуме Dell
Tenhi
04 мар 2016, 15:57
egorofff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1749 какой пароль на bios
в форуме Dell
vovik151515
2537
29 янв 2018, 22:12
vipsite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kot31, Вячеслав61 и гости: 50
