Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: UX32L (UX32LA-LN 2.0) пост 4f
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 22:53
Доброго времени суток. Циклично данный аппарат ребутится, доходя до поста 4f. Кто сталкивался с подобной проблемой? Биос шил единственным дампом с форума - не помогло. Основные напряжения поднимаются
 Заголовок сообщения: Re: UX32L (UX32LA-LN 2.0) пост 4f
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 09:10
Память на плате распаяна? Пробуйте отключить ссылка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:25
Спасибо за пост. После написания своей темы по бордвью ознакомился с отключением памяти. Итог после операции - без памяти пост 55, с памятью 4F. Соответственно вопрос - проц отбит или все-таки биос? Дампов не нашел, к сожалению.
Прошу помощи
---------- Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: ----------
файл оригинального дампа прилагаю
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 17:04
Сервисный дамп.
Вообще, 4f и следующий за ним 50 (может и не успевать отображаться) - это проблемы с памятью. Недостаточно ее отключить, надо другую поставить для проверки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 19:01
К моему сожалению величайшему, ваш дамп не подошел - показывает нули. Заливал в 2 разные флешки. Поставил свою - все вернулось на круги цикличные свои( Как из родного дампа сделать новый, дабы удостовериться, что не в проце дело?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 20:54
viewtopic.php?p=242592#p242592
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:47
Этот дамп первый, который пробовал - с ним нули
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:51
napischi seriinyi nomer polutschisch bios pod etu model.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:54
EBN0CY678586482
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 20:29
po etomu seriinomu nomer etot bios.
eto bios bez DMI.
esli ne pomozhet, to skoree vsego drugaya problema.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:23
После прошивки любого неродного дампа еще нужно clear CMOS сделать, чужой дамп не обязан запуститься с Вашими настройками.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:29
Дамп, предоставленный next6 завел ноут с отключенной памятью. При включении набранной памяти идет выкл через 3 секунды после включения. Да и не страшно, в принципе. Главное, проц жив. Вопрос сейчас стоит откуда выковырнуть из старого дампа блок DMI? Поделитесь опытом пожалуйста. Серийник нашел - находится по адресу 00230000. А вот касаемо других вещей, которые надо прописать?
 Заголовок сообщения: Re: UX32L (UX32LA-LN 2.0) пост 4f  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:45
seitschas totschno ne pomnyu.
kazhetsya s 00230000 po 00240000.
poprobui.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
ty dolzhen podozhdat primerno 2 minuty.
posle odnoi -dvuh peregrusok dolzhna priiti kartinka.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX32L (UX32LA) полный ноль
Юрий Черемных
16 фев 2017, 17:44
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Не включается, нет дежурок
Дмитрий Скакун
4527
27 сен 2017, 18:28
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32L (UX32LA-LN Rev 2.0) Нет инициализации
abux
16 ноя 2019, 16:25
djdfy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asus ux32l (Asus UX32LA-LN REV 2.0) Замена процессора с SR1EF на SR1E3
TINT
10 апр 2020, 16:34
TINT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
Felix-irk
3116
10 июл 2020, 04:14
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara, Yandex [BOT] и гости: 181
