Текущее время: 24 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: MSI 970A-G43 стандартный дефект.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:19
Пришла на ремонт очередная материнская плата MSI 970A-G43 с проблемой включается, но нет изображения (нет инициализации). На данной материнской плате есть стандартный дефект, который встречается достаточно часто и уже не один десяток материнских плат был отремонтирован данным способом. Основные симптомы: включается нет изображения при этом на батарейки CMOS заниженное напряжение (если замерить потребление тока от батарейки, оно достаточно высокое). Была даже партия новых материнских плат достаешь из коробки она не запускается и симптомы те же самые.
Проблема как оказалось в следующем: Под радиатором хаба есть поролон (ну или что такое)))), так вот он (как я понимаю) набирает в себя влажность при этом он соприкасается с конденсаторами на хабе. А влажность плюс напряжение делает свою работу, через какое-то время конденсаторы окисляются и начинают «подтекать» на землю, точнее окисляются один конкретный который интересует нас (но пропаять советую все). Отсюда высокое потребление тока от батарейки.  Дальше на фото я покажу какой конденсатор надо менять, а если очень лень то можно просто отпаять.  Меняем конденсатор, пропаиваем все конденсаторы очищаем все окисления, измеряем потребления тока от батарейки оно должно снизится. Далее нужно сделать изоляцию (между конденсаторами и поролоном), я ее делаю из кусочка термоскотча, вырезаю отверстие под кристалл и приклеиваю, наносим термопасту ставим радиатор и запускаем.
Потребление тока до ремонта
Поролон с окислениями
Причина
Изоляция
Потребление тока после ремонта
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 стандартный дефект.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:04
Не удержался, сходил проверил. Перепаял конденсатор - плата запустилась. Респект тебе, чувак!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970a-g43 помогите узнать номинал резистора
в форуме MSI
Cheraton
04 фев 2018, 13:01
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 пост код 05
в форуме MSI
Джони
15697
02 авг 2018, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 14:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 18:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 post code 05
в форуме MSI
boroda06560
12
6331
05 авг 2018, 20:11
boroda06560 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
