Текущее время: 10 май 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:28
Картинку про подключите выдает
Понятно что проблема шим-драйвер-мосфет
Основной ши NCP81174,
драйвера маркировка AZ.... Кто это?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ----------
NCP5901B это
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 21:27
Вот не пойму, ncp81174 можно на двух фазах запустить?
Отключаю три фазы, которые питаются от доппитания, и все равно шим перестает шимить.
Разрешение на ней есть. Отключаю доппитание есть кино.
Наугад поменял один драйвер, который чуть по сопротивления отличался.
Ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 22:38
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 22:59
Жесть какая, понятно что две фазы малой кровью не запустить.
Правда стало понятно как оно на одной фазе заводится.
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 09:26
Как оказалось немного позднее неисправный драйвер был определен правильно.
Просто помимо него еще подгорел один резистор в его обвязке.
Замена драйвера и резистора полностью воскресила эту карту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX950 WIndForce (gv-n950wf2oc-2gd) сбитые smd
elevenpixels
16 апр 2022, 01:01
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-RX550D5-2GD нет питания ядра и памяти
seminenko
21 фев 2020, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N950OC-2GD (960) R605
seminenko
25 май 2021, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием.
Quaint
17
4503
26 фев 2019, 17:00
dj_key Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-gv7-6b01er (HPMH-41-AB7400-E00G) При подключении батареи загорается индикатор разъёма питания пропадают все
alex.boldyrev888
25 янв 2017, 19:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1rockster1, Google [Bot], renat, weixiukongjian6 и гости: 26
