Текущее время: 21 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:00
Ноутбук пришёл рабочий, но с паролем. Пароль успешно убрал, ноутбук проработал около 2-ух дней нормально, потом вынули кабель питания (ноут без батареи), потух и больше не включается. На оффсайте HP предлагают прошить биос :)
https://support.hp.com/kz-ru/document/c05532430
Ведет себя как и написано на офф сайте:
Компьютер зависает во время процедуры POST и выполняется следующая индикация ошибок (аппаратная ошибка 3.2):
3 длинных и 2 коротких звуковых сигнала
Но на матрице видно что, что-то хочет вывести - но не выводит. (подсветки нет, но что-то там пробует "нарисовать")
Черный экран, процедура POST не выполняется
Биос прошивал родной с паролем и без - к сожалению ноут ведёт себя так же. Даже пробовал ставить обычные флешки (там стоят в корпусе WSON, я ставил такие же по объёму в корпусе SOP) к сожалению ведет себя так же. Подскажите в чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось Oleh Molinskyi 02 июл 2020, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G3 (840 G3) Три длинных - два коротких бипа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 13:57
А плата кто?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:16
Плата: 6050A2822301-MB-A01
Процессор: SR2F0 (Intel Core i5-6300U)
Ещё узнал, что плата ещё один раз нормально стартонула (после того как первый раз начала выдавать бипы), дала зайти в биос, но после выключения уже только 3 длинных и 2 коротких бипа и всё. Память разную пробовал, заведомо рабочею.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 1 секунду: ----------
Очень не понятный дефект. Плата немного полежала и сама по себе заработала, хотя до этого перепробовал абсолютно всё и просто оставил её лежать на столе. Собрал ноутбук в кучу, тестировал, включал - вылючал, батарею нашёл другую, рабочую, заряжает, все работает, биос через утилиту в самом биосе НР обновил до последнего - все работает.
Буду тестировать его дальше. Может проблема с процессором? У двух ноутбуков с 10 примерно с этой партии есть проблема с процом, нужно выключать турбобуст в биос что бы нормально работал.
Подскажите у кого есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 09:16
Недавно был такой с такой проблемой. Слот DIMM1 нормальный а DIMM2 при просмотре под микроскопом один контакт болтался, после замены слота памяти память заработала в двух слотах без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:41
Слоты очень тщательно сразу же проверял, так как ноутбуки с лизинга и с них очень варварски бывают вытаскивают память и диск (приходят пустые). Не понятный дефект, ноутбук работает отлично сейчас.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 15:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840g3 I7-6600U (6050A2892401-MB-A01) 3 длинных 2 коротких, после отключени/включения батарейки BI
Alex1603
11 июн 2022, 03:30
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7597 ver.2.0 два длинных четыре коротких
в форуме MSI
Samogon
20 фев 2019, 18:23
Samogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-ax1) нужен биос
killertv
30 май 2017, 17:14
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IL_STACK, Sh@xTeR, stefaniuss и гости: 24
