Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 21:03
Всем доброго времени суток.
Принесли в ремонт материнскую плату GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 socet 1155
Диагноз - нет полного старта. Т.е. при нажатии POWER старт на 1 сек. и все тухнет. при повторном нажатии реакции нет.
Если отключить 4-пин, то повторный старт от нажатия POWER есть через 4-5 сек и снова вкл на 1 сек. и замолкает может идти по циклу.
На контактах PWR +3.3v есть. Батарейка BIOS проверена - ОК. USB проверили все ОК, КЗ нет, сопротивление на землю в норме.
На плате ничего не греется. На разъеме ATX по всем линиям питания КЗ нет.
Принудительно запустил, ничего не греется, посткодов нет.
Подскажите пожалуйста по данной материнской плате может есть у кого информация о типовых неисправностях исходя из условия естественного "помирания". Или все таки это "чьи-то кривые ручки"? )
На плате поврежденных\залитых\потемневших и т.д. элементов при визуальном осмотре нет. Плата ровная, без перегибов. Состояние как у новой. Куда "копать"?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 21:11
Цепь питания процессора отключили, поведение изменилось, плата намекает на вторичные цепи питания...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:10
Цепи питания процессора отключил, все симптомы те же.
Прочитал тему viewtopic.php?f=223&t=103532&p=774471&hilit=%2AGA+H61M%2A#p774471
Схемы на МВ нет, стал подряд вызванивать все транзисторы. Нашел 2 шт. с подозрением на КЗ. Звонится у обоих пара ног в обоих направлениях. Отмечены красным на вложенном фото. Это Q23 и Q26. Звонятся БАЗА-КОЛЛЕКТОР, в инете поискал это PMBT2222A. Пока с ними разберусь, может в них дело.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:24
Заблокирован
Alexdi4404 писал(а):
Схемы на МВ нет
есть и схема и борд в ЛС
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:39
Если эти q23,q26 то должны база-колл. звониться:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 23:51
Спасибо.
Q23 и Q26 проверил, они в порядке. :-):
Нашел еще одну непонятку...
D04 при вставленном в сокет процессоре (Intel Celeron G440) звонится в обе стороны (вход-выход) 15-18 Ом. Это процессор "дохлый"? Подставить для проверки нет на что...)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 23:53
Посмотрите разрешающие сигналы на шиме процессора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 02:06
Без заведомо исправного проца мучить м.пл совершенно ни стоит,можно только добавить проблем.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 10:32
Прошу прощения в предыдущем посте ошибка...)
Читать так...
DQ4,DQ5,DQ6,DQ7 при вставленном в сокет процессоре (Intel Celeron G440) звонятся в обе стороны (вход-выход) 18-20 Ом. Это процессор "дохлый"? Подставить для проверки нет на что...)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:09
DQ4,DQ5,DQ6,DQ7
Это VCORE , надо замерить в режиме диодной прозвонки ,без проца должно быть ~ 350 -450. Измерять сопотивление проца нет
смысла ,целероны G стоят меньше 2$ ,так что только замена на проверенный 100% проц.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:33
Будем искать где проверить процессор. :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 44 секунды: ----------
Все так и есть, сопротивление НОРМА.
Буду искать рабочий процессор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
12136
10 мар 2017, 21:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h61m-usb3v (rev. 1.0) - нет старта.
в форуме Gigabyte
Jon1992
27 дек 2019, 10:29
Jon1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта
в форуме Gigabyte
DimonNT
14
5600
20 окт 2021, 17:39
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2 нет старта
в форуме Gigabyte
novatox
26
8888
06 мар 2018, 10:10
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2H rev 1.3
в форуме Gigabyte
practicezerg
31 дек 2016, 18:05
