Текущее время: 20 июн 2024, 16:03
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 июн 2020, 09:28 |
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
vitasonline писал(а): Подскажите подробнее где нужно замкнуть припоем?
Нарисовал на картинке где косяк, не пойму как тут приаттачить ее. Да фик с ней. На словах объясню. Нижняя часть изображения, места пайки VM и VP, видишь квадратики справа от основного места пайки, они должны быть одним целым.
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 июн 2020, 11:41 |
Сообщения: 23 Откуда: Ставрополь
Vovan_sar писал(а): они должны быть одним целым. Спасибо за ответ. Картинки можно загружать через https://savepice.ru/Нарисовал перемычку красным цветом. Правильно? Только в этом месте или еще нужно ? После разблокировки и прошивки перемычку нужно снова убрать?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 июн 2020, 10:25 |
vitasonline писал(а): Правильно? Только в этом месте или еще нужно ? После разблокировки и прошивки перемычку нужно снова убрать?
Ничего убирать не надо. Делай по образцу как на местах пайки VG VH
NikoVonLas
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 июл 2020, 01:32 |
Сообщения: 0 Откуда: Самара
Добрый день. Имеется батарея mu06 от hp. Перепаял на ней пару банок на которых было нулевое напряжение. Но батарея всё равно отказывается работать, предполагаю, что это лок контроллера. В наличии только пердуина, нашёл пару готовых скетчей и удалось выловить следующую информацию:
23:26:06.328 -> *** STATIC INFO *** 23:26:06.328 -> Chemistry: LION 23:26:06.328 -> Manufacturer Name: 13-24 23:26:06.361 -> Manufacturer Data: 0x0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 0 0 23:26:06.361 -> Device Name: MU06047 23:26:06.361 -> Serial Number: 17812 23:26:06.361 -> Manufacture Date (YYYY-MM-DD): 2012-6-2 23:26:06.361 -> Design Capacity: 4400 mAh 23:26:06.361 -> Design Voltage: 10.800 V 23:26:06.361 -> Charging Current: 0 mA 23:26:06.395 -> Charging Voltage: 0.000 V 23:26:06.395 -> Specification Info: 49 23:26:06.395 -> Cycle Count: 170 23:26:06.395 -> Max Error of charge calculation (%): 1 23:26:06.395 -> RemainingTimeAlarm: 10 min 23:26:06.395 -> Remaining Capacity Alarm: 440 mAh 23:26:06.395 -> Battery Mode (BIN): 0b1 23:26:06.395 -> - Internal Charge Controller Supported 23:26:06.395 -> - Battery OK 23:26:06.395 -> 23:26:06.429 -> Pack Status (BIN): 0b10100 23:26:06.429 -> 23:26:06.429 -> *** MANUFACTURER INFO *** 23:26:06.429 -> Device Type: 1024 / 0x400 23:26:06.429 -> Firmware Version: 1.5 23:26:06.429 -> Hardware Version: 0xA7 23:26:06.429 -> 23:26:06.429 -> Manufacturer Status (BIN): 0b10011001 23:26:06.429 -> - FET Status 2 23:26:06.429 -> - State: 0b1001 23:26:06.429 -> - Permanent Failure 23:26:06.429 -> - PFStatus: 0b1000000 23:26:06.429 -> 23:26:06.429 -> *** RATE TEST INFO *** 23:26:06.429 -> Setting AT rate to 100 mA 23:26:06.462 -> TimeToFull at rate: Battery not beeing (dis)charged - received 0xFFFF 23:26:06.462 -> Setting AT rate to -100 mA 23:26:06.497 -> TimeToEmpty at rate: 1709 min 23:26:06.497 -> Can be delivered for 10 seconds at rate: 1 23:26:06.497 -> 23:26:06.497 -> *** DYNAMIC INFO *** 23:26:06.497 -> Full Charge Capacity: 2849 mAh 23:26:06.497 -> Remaining Capacity: 2849 mAh 23:26:06.532 -> Relative Charge: 100 % 23:26:06.532 -> Absolute Charge(%): 65 23:26:06.532 -> Minutes remaining until empty: Battery not beeing (dis)charged - received 0xFFFF 23:26:06.532 -> Average minutes remaining until empty: Battery not beeing (dis)charged - received 0xFFFF 23:26:06.532 -> Minutes remaining for full charge: Battery not beeing (dis)charged - received 0xFFFF 23:26:06.566 -> Battery Status (BIN): 0b100100011000111 23:26:06.566 -> - TERMINATE_CHARGE_ALARM 23:26:06.566 -> - TERMINATE_DISCHARGE_ALARM 23:26:06.566 -> - Initialized 23:26:06.566 -> - Discharging 23:26:06.566 -> 23:26:06.566 -> Voltage: 12.348 V 23:26:06.566 -> Current: 0 mA 23:26:06.599 -> Average Current of last minute: 0 mA 23:26:06.599 -> Temperature: 26.55 C 23:26:06.599 -> 23:26:06.599 -> *** DYNAMIC NON STANDARD INFO *** 23:26:06.599 -> Cell 1 Voltage: 4.089 V 23:26:06.599 -> Cell 2 Voltage: 4.198 V 23:26:06.599 -> Cell 3 Voltage: 4.061 V 23:26:06.599 -> Cell 4 Voltage: 0.000 V 23:26:06.599 -> State of Health: 0
Как я понял, все банки видит, с ними всё норм. Цитата: 23:26:06.429 -> - Permanent Failure 23:26:06.429 -> - PFStatus: 0b1000000
Вот это, по всей видимости и причина. Какой-то лок, который произошёл из-за выхода из строя предыдущих банок(?) Начал копать дальше - нашёл скетч, который может и читать и слать обратно. Тут ступор - я без понятия что именно отсылать и в какой регистр. Как я понял микроконтроллер bq204X. Прога из комлекта с последнем скетчем пишет (Chip: BQ20Z4X Firmware ver 1.5) Пробовал курить даташит, но не хватает знаний. Понял из него, что в регистре 0x53 значение PFStatus(если правильно понял, то код статуса перманентной ошибки, аля лок). Считал его вторым скетчем и прогой, получил: Цитата: [RX->] Block data received 3D 00 15 84 03 53 11 40 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 20
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 июл 2020, 18:31 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
ExDaniel писал(а): батареи LENOVO Z500 что там за контроллер?
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 июл 2020, 18:46 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 13:34 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 20 Откуда: Russia
matroskin_kot писал(а): что там за контроллер? Хороший вопрос. Разберу, гляну.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 июл 2020, 22:22 |
ExDaniel писал(а): Хороший вопрос. Разберу, гляну.
не обязательно, есть прога ubrt она достаточно точно определяет чип, но нужен lpt как минимум..
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 июл 2020, 23:59 |
OlegarX писал(а): а так пустой трёп. ну почему, происходит мелкий обмен информацией которую не все понимают...
NikoVonLas
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 июл 2020, 11:46 |
kinoxa писал(а): кстати какой чипец? BQ20Z4X. А Permanent failure что означает? Думал, что эти строки: Цитата: 23:26:06.361 -> Charging Current: 0 mA 23:26:06.395 -> Charging Voltage: 0.000 V Означают зарядку в данный момент времени.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 июл 2020, 21:22 |
Сообщения: 45 Откуда: Курск
NikoVonLas писал(а): Думал, что эти строки: ... Означают зарядку в данный момент времени. Неа. Это указания зарядке, как и чем его заряжать. Правда, не все зарядки слушают, что им тут пишут. NikoVonLas писал(а): Permanent failure что означает? Это ваши флаги ошибок и блокировки. И если там не 00, значит они таки есть! NikoVonLas писал(а): BQ20Z4X Странно вы указываете чип. откуда такая инфа - без одной лишь цифири? Цифра на чипе затерлась? Или может это Ардуино вам так показывает? Или я что-то пропустил.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 июл 2020, 23:45 |
NikoVonLas писал(а): Означают зарядку в данный момент времени. Важны данные в этих строках отчета, вернее есть они или нет. Нулевые показатели в них, как правило говорят: - либо SP не посажен на минус(при условии что все остальное рабочее) - либо лок, ака флаги в PFStatus. А т.к. у NikoVonLas MU-06 от HP, то на разъёме нет пина SP, тогда остаётся лок.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 июл 2020, 23:59 |
matroskin_kot писал(а): что там за контроллер? ФотоЯ не понимаю где там модель...
NikoVonLas
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 июл 2020, 14:09 |
Alex_PP писал(а): Странно вы указываете чип. откуда такая инфа - без одной лишь цифири? Цифра на чипе затерлась? Или может это Ардуино вам так показывает? Или я что-то пропустил. Да инфа с пердуины, указал это в сообщении первом. Прога идущая в комплекте со скетчем выдала инфу о чипе и прошивке - Chip: BQ20Z4X Firmware ver 1.5. Vovan_sar писал(а): А т.к. у NikoVonLas MU-06 от HP, то на разъёме нет пина SP, тогда остаётся лок.
Я так и предположил. Вопрос как его снять. Как я понял, пароль на этом чипе таки есть? Просто когда копался в инете - наткнулся на инфу, что у 4X чипов нет защиты. Хотя в даташите указаны регистры с паролями. Чтоб пароль указать - над его двумя частями отправить в 0 регистр (через ww). А что дальше? Как проверить подошёл он или нет? Единственное, что нашёл - это регистр 0x2f R/W Authenticate. В него смотреть? И в какой регистр писать нули, чтобы сбросить флаг? 0x23 R/W ManufacturerData или 0x53 R PFStatus ?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 июл 2020, 20:15 |
NikoVonLas писал(а): Как я понял, пароль на этом чипе таки есть? они есть на всех чипах NikoVonLas писал(а): Чтоб пароль указать - над его двумя частями отправить в 0 регистр (через ww). вы близки к истине пароли для зеток проскакивали и здесь и на других форумах. NikoVonLas писал(а): Вопрос как его снять. даташит в свободном доступе NikoVonLas писал(а): И в какой регистр писать нули, чтобы сбросить флаг? пробуйте ;)
NikoVonLas
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 июл 2020, 14:39 |
Vovan_sar писал(а): пробуйте ;)
Информативно xD Я спрашиваю, только потому, что боюсь сделать кирпич из контроллера.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 июл 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1308 Откуда: Vladivostok
Цитата: Я спрашиваю, только потому, что боюсь сделать кирпич из контроллера. Дамп нельзя сохранить ?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 июл 2020, 23:58 |
NikoVonLas писал(а): Информативно xD куда уж информативней, в PFStatus конечно
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июл 2020, 22:59 |
zebu писал(а): Info читает, больше ничего. Содержимое чипа не вычитывает. Сообщает, что Unseal. Что подразумевается под Info? Unseal -Это уже половина дела. В этом состоянии уже можно править ручками. Вы что-то не договариваете. Покажите что вы там начитали
zebu
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 июл 2020, 00:22 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Упс ошибся, конечно же seal. Чип вычитать не могу.
Device Type: 0900 Firmware Version: 1.50 Hardware Version: A6 Manufacturer Status: ST0| Chemistry ID: 0101 --------------------------- Unable to unseal No Full access Make RemainingCapacity=0 and reset password to default.
При нажатии кнопочки Info
MaxError: 1% Operation Status: PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|VOK|QEN| Safety Status: OK PFStatus: OK Charging Status: FCHG| Device Type: 0900 Firmware Version: 1.50 Hardware Version: A6 Manufacturer Status: FCHG|ST0| Chemistry ID: 0101
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 июл 2020, 07:22 |
zebu писал(а): Упс ошибся, конечно же seal. Чип вычитать не могу. не ошиблись, конечно же "Unable to unseal" Она вам все пишет, что надо сделать.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 июл 2020, 20:38 |
zebu писал(а): Make RemainingCapacity=0 and reset password to default. Сделайте RemainingCapacity равной 0, и сбросьте пароль к default. А вот чтобы сделать RemainingCapacity=0, необходимо заменить ячейки на резисторы. Если вы это уже пробовали, тогда не знаю. Но такое тоже бывает. zebu писал(а): но вычитать содержимое BQ20Z90 не может А что вы с ним сделать-то хотите? Он по данным отчета, он не ушел в блокировку. Живой. Зачем вам EEPROM? Обновить емкости? Но тогда надо менять банки на новые. Иначе через пару циклов получите те же значения емкости.
