Текущее время: 09 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:04
Здравствуйте,
Принесли ноутбук после залития. Если точней, кот нассал. Два дня поработал и пшик. Не запускается.
Вынял плату. При подключении к ЗУ происходит автозапуск, начинает вращаться вентилятор и перестает. Все напряжения есть, КЗ не заметил, проц греется. Поторебление около 500мА. Изо нет.
При замерах заметил просаженное напряжение флешки БИОС 1,8В на ногах 1,3,7 и 8.
Мульт KB902FQ
AC_IN = 0
PS_ON = 0
PWR_SW# = 3,3В
Подскажите пожалуйста, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:11
Может быть низковольтная флеша. Начните с визуального осмотра залитых участков платы и ее очистки, пропаяйте подозрительные места. Залитые кер. кондеры часто уходят в кз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:26
Пока еще ничего не нашел. Только вопрос на тему AC_IN сигнала. От чего он зависит?
Кнопка включения находится в клавиатуре. При подключенной клавиатуре к плате сигнал PWR_SW# = 3,3В и просаживается до 0 при нажатии кнопки. AC_IN при этом остается 0.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
БИОС прошивал. А микроконтроллер нужно отдельно прошивать, или сам втянет прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 17:17
ACIN из чарджера в мульт. Либо нет с чарджера, либо садится пробитым мультом. Асусы традиционно вытягивают прошивку для мульта сами.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:10
Ничего не пришлось уже проверять. После прошивки БИОСа на исправный, ноут успешно завелся. Всех благодарюю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается
Russib22
1968
17 апр 2021, 18:15
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
BasNik
24 апр 2019, 12:49
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается.
Drive9
1759
01 фев 2022, 22:41
Drive9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 18:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 21:26
Сейчас этот форум просматривают: User1975 и гости: 83
