Текущее время: 28 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:10
всем привет. имеем данный ноут. залит был в районе микросхемы pu301 как понял это дежурка 3.3в ВАА***(sy8286rac)/ заказал в китае, установил ее вместо сгоревшей, вычистил всю гниль, убрал кз по в+.
на данный момент ноут светит индикатором около разъема, при нажатии на кнопку включается на 5 сек и гаснет. не появляется питания проца, видака, еще много чего.
из питания дежурка 3.3в(pl302) - 0.58(сопротивление 123ом)
5в(PL301) - 5в,
память (PLM1)-0.3в
plf1 - 0
на микре дежурки -
19в есть , на en(11) - 6v
LDo(17)-3.3
два вопроса
есть у кого обвязка этой платы вокруг этой микры, и что еще надо чтоб поднялась дежурка силовая.
спасибо
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
вот обвязка моя
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:25
сопротивление маленькое больно по 3.3 , дай туда с лбп питания , посмотри что греется
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:51
в том то и дело что нет потребоса. на блоке показывает 0.01
щас правда почему то сопротивление 215 ом. в первый раз походу напоролся я.
---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ----------
нашел отсутствие сигнала на 12 ноге, там 0. судя пос хеме от С371р там сигнал 3V_EN. буду дальше копать
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 21:32
что то я совсем не понимаю. как может плата стартовать если толком нет дежурки?
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 22:14
нет силовых дежурок +3VALWP , а слаботочная +3VL есть , для старта этого хватает , по 3,3 и правда низкое сопротивление ищите виновника разомкните pj301 и посмотрите сопротивление со стороны шим и нагрузки, 12 нога енаблю формирует мульт или ec_on или mainpwon, так что вполне может быть что мульту поплохело
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 11:41
pj301 это 19в, по 3.3в это pj302. ее разомкнул, 200ом со стороны нагрузки, со стороны шим все в порядке. к блоку цеплять бесполезно, показывает потребление 0.016а. что вполне нормально. буду искать мульт. со старым пробовал шить, ниче не выходит, ругается. оно и понятно. поставлю другой мульт, отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:56
приехал мульт, запаял.
подкл с БП - автостарт. EC_ON на 111 ноге поднялся до 3.3в, решил что надо шить его, на удивление мульт определился и прошился, прошивку для него дернул из основного дампа в 16мб.
дежурки так и не появилось 3.3в, и плата аналогично ведет себя, отключаясь чрез 5 сек.
замеры с дежурки
1 - 2,87
2 - 19,7
6 - 0.58
9 - 0.44
10 - 0
11 - 5,5
12 - 3.3(после нажатия)
13 - 1,05
14 - 0.58
16 - 0
17 - 3,2
18 - 0
19 - 0.58
20 - 0.58
---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ----------
скорее всего что то упускую в обвязке.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:09
Не подскажите маркировку мульта,пожалуйста?на фото не видно.пришла такая плата без мультика.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:18
eugen112 писал(а):
маркировку мульта
9022q d, возможно туда и пойдет 9022q с
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 15:37
решить не смог, выдал без ремонта. клиент уже торопил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается
buchara79
4619
02 авг 2021, 18:21
buchara79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KINGCRAFT 1000 занижена дежурка
masterrr
22
9477
05 апр 2018, 00:42
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
31
7998
18 янв 2020, 23:44
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (6-7P-W94L3-002) Занижена дежурка 5V
в форуме Clevo
kalipsy
2436
05 мар 2021, 14:55
vlad_apoint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15 (quante r62) занижена дежурка 5 вольт
i-fix
1289
04 фев 2022, 05:26
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
