Текущее время: 07 ноя 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:29
Всем доброго времени суток. плата циклически потребляет 0-10 ма.
но если поднять 97 ногу IT8502 сигнал AC_OFF,
стартует но не дает картинку на родную матрицу,
пробовал другую матрицу с другим lvds подкинуть- картинка есть, подсветки нет.
На коннекторе 19в есть, BL_Enable - 4.9в LCDVCC - 3.3в присутствуют
биос шил. в UMA не переключал.
не могу понять кто в этом виноват. 2001й север или же всетаки мульту поплохело? или еще чего..
 Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:39
vasily02 писал(а):
2001й север
99% он. Дуньте на него в целях диагностики.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 19:27
Забыл указать... пробовал дуть на него 360 градусов 10 секунд, не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:38
на этой платформе был циклический рестарт виновник 216-0752001
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:59
LVDS_PWM сколько ?
R820 распаян ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Как я понял плата не UMA. Тогда север ни при чем.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 08:07
Edn писал(а):
LVDS_PWM сколько ?
LVDS PWM - 0в.
Edn писал(а):
R820 распаян ?
если вы имеете в виду RB20. то да, распаян
да все верно, видик 216-0774009
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 09:21
Виновник - питание от ЛБП с неправильным переходником или без него
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 09:42
Попробуйте поднять 24 ногу мульта, или RB20 сбросить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
И кстати а что значит пробовал другую матрицу с другим lvds подкинуть ?
С другой распиновкой или что ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:13
да пробовал поднять rb20, по нолям с обеих сторон резистора.
нет, лвдс такой-же модели
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:26
Нет у LVDS модели, а есть стандарт ANSI поскольку это: Низковольтная дифференциальная передача сигналов (англ. low-voltage differential signaling или LVDS)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:43
Мульт держит в низком. Можно обмануть, но не будет регулировки. Но лучше починить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:02
про обнануть тоже думал... но починить было бы конечно интесней))) кстати только что поменял мульт, ничего не поменялось....
обманул тем что переставил резистор с rb20 на rb19. с тестовой матрицей заработало. а на родная так и молчит...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 22:39
vasily02 писал(а):
с rb20 на rb19
Правильнее на RB21
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 11:27
У меня тоже только на rb19 прокатило. А как сделать что бы яркость регулировалась?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) нет подсветки дисплея
anssinlc
15 ноя 2019, 17:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
3010
27 апр 2018, 22:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 21:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6876
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП
vitkul
14
1878
27 май 2019, 16:52
vitkul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
