Текущее время: 08 ноя 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Asus k55a (K55vd 3.0) Кулер работает на максималках.соо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:37
Собственно проблема после загрузки винды кулер работает постоянно на максималках ощутимого нагрева проца нет. Плата uma тобиш без видика. Биосов несколько с форума прошил без изменений. И из странного вроде как хаб по температуре горячковат но при этом ноут не вырубает . Может кто сталкивался или у кого-то есть Биос на эту мать . Склоняюсь в сторону Биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55a (K55vd 3.0) Кулер работает на максималках.соо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:51
вот с чистым ме регионом, если не отпустит - смотреть железо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 13:59
Спасибо будем пробовать. А версия какая не помните . Я на форуме качал тоже было написано с чистым ме и версия там была если не ошибаюсь 411 .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 11:54
Все тоже самое но на k53sd.
Перепробовал несколько биосов, после последнего кулер заработал нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2116sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev: e) Кулер работает на максималках. Всегда
VadikDaim
2249
17 сен 2023, 15:14
VadikDaim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N752VX (N752VX) не видит дискретку и кулер на максималках
dimzen
1483
14 авг 2024, 15:39
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4661
01 дек 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
3557
04 апр 2017, 17:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
7145
29 апр 2017, 14:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Robocomp и гости: 127
